标题: 前面板连接端口安装指南 [打印本页]
作者: 爱听驼铃的猫    时间: 2019-6-11 19:39
标题: 前面板连接端口安装指南
★前言
本文介绍了前面板连接端口的安装,文中的图片仅供参考,有些前面板连接端口可能会型号而有所不同,但是安装的方法仍然是相似的。
注:在中国电脑DIY圈子,前面板连接端口(Front Panel Connectors)有时被称为“跳线”。
★严重警告
1. 这是组装电脑最烦和最容易出错的步骤,如果你插错了排针就有可能会烧毁你的主板,因此大家在安装这些排针时要有足够的耐心!
2. 每一块主板的前面板连接端口可以很不一样,所以大家一定要按照主板说明书来安装。新主板一定附带说明书,或者上官网下载主板说明书。如果实在找不到说明书,只能查看主板上的印刷字说明,但是这些印刷在主板的字有时很难看清楚,我建议大家把主板装入机箱之前,用笔和纸把排针的位置记录下来,不然装进机箱之后更难看清楚。
[img=100%,175.68938pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzpnSK3aB2SQvFr2v2I7pCpW4pAUNRHNZcaKUYZiaQx29Y12STrJCUgyA/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
清晰的系统控制面板连接排针图
[img=100%,254.93385pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gzteo7stq3FnicL2o7hb3CIHGOeWGABkUUpV4KbKR6j2zvYkvJ0oHJUZA/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
有些糢糊的系统控制面板连接排针图
★主板前面板连接排针
[img=100%,472.29306pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzsbkfW652Cm2E3A45jEEOD4Rpt8rs96AvfMibkuWTicMqqs1GlScvEbPw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
Asus X99 DELUXE主板结构图
参照主板说明书,找到主板前面板连接排针的位置。以上图的Asus X99 DELUXE主板为例,它的前面板连接排针序号分别是13、15、17和24。
◇13——系统控制面板连接排针
[img=100%,217.00684pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzneNYzjV9z3gUK5PWSO2DYSsxPRkz3NI8TwuE4iaNkEk913H1oZwZJoA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
这一组连接排针包括了数个连接到电脑主板前面板的功能接针,主要包括:
13-1 电源开关连接排针(2-pin PWRSW)
13-2 重启开关连接排针(2-pin RESET)
13-3 系统电源指示灯连接排针(2-pin PLED)
13-4 硬盘动作指示灯号接针(2-pin HDD_LED)
13-5 机箱喇叭连接排针(4-pin SPEAKER)
◇15——USB 2.0连接插槽
[img=100%,219.59756pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzC1q9mHfToCet37ENiawvEibztwLzpJpYRnClX67qyEUQxFd0AGvZABSw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
这个插槽用来连接USB 2.0模块,可在前面板或后侧连接端口扩展USB模块。
[img=100%,196.72133pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gzh0g9UpWAtibc3ic0QhLtvxwOyY69icyPSAMKyyG2D76WicefgGJYc5GiaOg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
警告:请勿将1394排线连接到USB2.0插槽上,同理,也不要将USB2.0排线接到1394插槽上,这么做可能会导致主板的损毁!
◇17——USB 3.0连接插槽
[img=100%,192.07063pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzIzXj6VV8Kpqm80oHB2VWnouz3IVnXrHKpycamNxqZACYsSkCEZojCw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
这个插槽用来连接USB 3.0模块,可在前面板或后侧连接端口扩展USB模块。
◇24——前面板音频连接排针
[img=100%,243.67165pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzImWhLvCzWAj3DCv1WdqTtmdfqExf9kabBhFTH3yqHw48tFhFbDeOvg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线,让您可以轻松地通过主板前面板来控制音频输入/输出等功能。
★机箱前面板连接线
[img=100%,255.1181pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzVn0WoM5cUB2ogibiaiaM8dGjEIImfRU1ZLMJxPRQHibaQlJWlBnLBZ7tmw/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
机箱前面板连接线
[img=100%,349.02386pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzaibyAH3GOknrrV8MncbHJoYKsPQ1RdbULMw1qbaA1wZzZu6OCHbibQ3w/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
机箱前面板连接线放大图
一般机箱里面都有一堆像上图那样用来连接主板和前面板的线,通常有以下三大类:
系统控制面板连接线
13-1 电源开关连接线
13-2 重启开关连接线
13-3 系统电源指示灯连接线
13-4 硬盘动作指示灯号线
13-5 机箱喇叭连接线
USB连接线
15 USB 2.0连接线
17 USB 3.0连接线
前面板音频连接线
24 前面板音频连接线
★系统控制面板连接线
◇简介
电源开关连接线(POWER SW)和重启开关连接线(RESET SW)是不分正负极的,而系统电源指示灯连接线(POWER LED)、硬盘动作指示灯号线(HDD LED)和机箱喇叭连接线(SPEAKER)需要区分正负极。一般来说彩色的线是正极,而黑色或白色的线是负极(有时候也用GND来表示负极),有些线会直接标上正负极(+/-)。
◇13-1 电源开关连接线
[img=304.5pt,142.5pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gzwcn2aqGI1P6x0lMxLoqzEKTteDbDrjkrFfSPMHSaavCVUYIicwczQXA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
电源开关连接线
英文简称:POWER SW
英文全称:Power Switch
别名:POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等
是否区分正负极:否
◇13-2 重启开关连接线
[img=300.0pt,135.0pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzmtT1xya52OZiaFamXDnfvO7VTvVvzRkbGIKRaktiaavicr54XVLC2Fywg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
重启开关连接线
英文简称:RESET SW
英文全称:Reset Switch
别名:RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等
是否区分正负极:否
◇13-3 系统电源指示灯连接线
系统电源指示灯连接线
英文简称:POWER LED
英文全称:Power Light-Emitting Diode
别名:POWER LED、PLED、PWR LED、SYS LED等
是否区分正负极:是
◇13-4 硬盘动作指示灯号线
[img=319.5pt,162.75pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzzXHuAbZ8le100ugkXpBQSoswXKaHWicFBNufEKRl80DMmAlo3jJribIA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
硬盘动作指示灯号线
英文简称:HDD LED
英文全称:Hard Disk Drive Light-Emitting Diode
别名:HD LED
是否区分正负极:是
◇13-5 机箱喇叭连接线
[img=310.5pt,162.0pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzlVBLutyyvnHNtOX0yRfXErOt8KSg0Gt5lTz74kwib3JAYiaU0v46gQuw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
机箱喇叭连接线
英文名称:SPEAKER
别名:SPK和SPKR
是否区分正负极:是
★USB连接线
◇15 USB 2.0连接线
[img=198.4252pt,174.1148pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzrJibYq91Z4D2LIleA5oCGP39kbLGrH8PphI0ASSCj7K0n49dO52ehXA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
USB 2.0连接线
[img=341pt,196.72133pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gzh0g9UpWAtibc3ic0QhLtvxwOyY69icyPSAMKyyG2D76WicefgGJYc5GiaOg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
◇17 USB 3.0连接线
[img=341pt,257.1922pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzGch7wlPuVoibNXujQcSiaiaib95CLq1beHP9FWUybYcRjtw3A5IvsRNiaibg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
USB 3.0连接线
★前面板音频连接线
[img=225.0pt,171.0pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzPHRJIibMfaWqMT0RT8LySbDcIaI4PnDsl7H7CyYq7sibjFpqTAYNtY8Q/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
前面板音频连接排针
[img=226.77165pt,171pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzAQFbfDmFlNzsZzhkJMWzrawHOXon8LBajsuTbiaTSY5Bvia382mmP87A/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
HD Audio音频连接线
注:前面板音频连接线有两种标准:AC'97和HD Audio,一般2004年以后的主板和机箱都支持HD Audio,我建议大家首选HD Audio。如果你的电脑只支持AC'97,请看下面的说明。
[img=226.77165pt,217.46819pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzduSY1ncjcWEdujF5TLf6odsjZ9RsX5zDEsqRyIneyQV5sMmAibibUe6w/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
AC'97音频连接线
上图是一条标准的AC'97音频连接线,它的线孔位和HD Audio是一样的,安装方法也是一样的,只是线的定义和功能不一样。有些古董机箱的AC'97音频连接线是分开的,请按下图的对应关系连接:
[img=100%,146.20299pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gz60t2RpGhxMpIqicvDkkLem3nA1w4fxVKoS5meSVMrah9YN2MqibicBKpg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
典型的7根AC'97音频连接线和针脚对应图
[img=100%,239.72pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gz5H2aj5CrDmFBibhmicomcoTiako7ib7KNWYOwcuyAsm7y7LwX541Oob8Qg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
AC’97 前面板音频针脚信号名称
小知识:
AC'97(Audio)是由英特尔在1997年开发的一个音频编解码器标准,它在2004年被Intel HD Audio(HDA)代替。
HD Audio比AC'97更强大,两者的前面板连接线看起来很相似,但是它们不能完全兼容。
有些主板可以通过设置BIOS来支持两种标准;还有些转接线可以让它们相互转换,但只能达到机箱前后都有声音,做不到前面插入耳机时断开机箱后面的声音。
★安装说明
在弄清楚以上的排线和针脚的对应关系后,把排线插到对应的主板针脚上就可以了。
◇安装系统控制面板连接排针
[img=283.46457pt,271pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gz7wbMMHVfCdia1jkD9EgO1f9Drusopnad6kE8EQf4fCzWTtB1bicHtu0A/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
◇安装USB 2.0连接插槽
[img=283.46457pt,238.09528pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1Gz84lS9Mk7yyXcLODxMQ3icPVPic5gafPaSAic4S6RoH7icr4fTZwb0x773g/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
◇安装USB 3.0连接插槽
[img=283.46457pt,197.0874pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzP2cbluNgue3rSJHz2ZUHlhfeOnCiaRGmaTAO6pxurYEjLQZ0ruqBNQQ/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
◇安装前面板音频连接排针
[img=283.46457pt,191pt]http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/dXwKHDLmJqxQrzCH8rLZa2qYYmyhz1GzFNVP2noDVLmtojR6G9nNDCC8d5DplAf1Srr6ZxSxsBxWmPud8HCjeA/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1[/img]
★安装视频
前面板连接端口安装指南
★参考文献
1. 菜鸟进阶必读!主板跳线连接方法揭秘_-泡泡网
2. Intel Front Panel IO Connectivity Design Guide
