标题: 机箱和主板接线很难?怎么查看主板针脚定义? 一分钟搞定! [打印本页]
作者: 爱听驼铃的猫 时间: 2019-6-11 19:37
很多小伙伴表示,装机过程中最苦恼的是机箱和主板接线,插头和接口太多、分不清。其实如果知道了针脚的设计规律,安装连线的时候就方便多了。
台式电脑机箱面板接线和主板是怎样连接的呢?
01
1、先在主板上找到各针脚的位置。
02
把所有排线理在一起,根据上面的标注,先来明确每根线的定义:
a、电源开关:POWER SW,可能用名:POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等,功能定义:机箱前面的开机按钮。
b、复位/重启开关:RESETSW ,可能用名:RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等,功能定义:机箱前面的复位按钮。
c、电源指示灯:+/- 可能用名
OWER LED、PLED、PWRLED、SYS LED等。
d、硬盘状态指示灯:HDD LED , 可能用名:HD LED 。
e、内置小喇叭(或称报警器):SPEAKER,可能用名:SPK,功能定义:主板工作异常报警器。
f、音频连接线:AUDIO ,可能用名:FP AUDIO ,功能定义:机箱前置音频,一般都是一个整体。
g、USB 连接前置接口,一般都是一个整体。
03
全部连接线插完后,检查所有硬件安装是否正确并已经牢固。同时检查所有连接线是否正确并已经牢固。
04
检查完成后,在机箱上按开机按钮,检查所有指示灯显示是否正常。指示灯检查正常后,用U盘和耳机等检查前置USB及前置音频是否正常。
检查一切正常后盖上机箱,排线连接工作完成。提示:所有操作请在电源断电后进行。
Powered by Discuz! X3.4 |
