标题: Y700 NM-A541显示问题 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-11 16:55
我今天修到这个机器HDMI外接正常,屏不显示 ,屏供电+LCD_VDD DISPOFF# PCH_EDP_HPD都没有 ,这种什么问题啊
外接显示很正常  内屏就是不显示
故障
作者: 粘墙粽子    时间: 2019-6-11 17:02
你看是什么机器,具体原因是什么
作者: 粘墙粽子    时间: 2019-6-11 17:03
换个屏或者外接看一下,不行就是显卡了
作者: Ggパ两    时间: 2019-6-11 17:22
三板斧 先刷个BIOS
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-11 18:12
Ggパ两 发表于 2019-6-11 17:22
三板斧 先刷个BIOS
刷过了
作者: dongjunjie138    时间: 2019-6-11 19:53
三板斧,我居然就知道一个BIOS,请问高手后面两板斧是什么?
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-11 22:04
看看有没有读屏的信号
作者: 小博士123    时间: 2019-6-12 00:26
ec.显卡
作者: 13691809589    时间: 2019-6-12 03:19
屏线吧,没检测到屏吧,或者就是显卡了
作者: 极致科技    时间: 2019-6-12 07:02
跑线路先查屏供电啊,
作者: 极致科技    时间: 2019-6-12 07:03
再告诉你下,这机器我记得好像有图纸
作者: 李漂渺    时间: 2019-6-12 10:05
PCH_EDP_HPD  这个信号  要先测量 看看屏到主板之间断线了么?两边的对地阻值都要测量一下, 他是检测屏幕的  可以换个屏测试一下。我遇到过外接显示 内接不显示,这个信号短路 查图纸通CPU的 最后放弃维修了
作者: 李漂渺    时间: 2019-6-12 10:06
李漂渺 发表于 2019-6-12 10:05
PCH_EDP_HPD  这个信号  要先测量 看看屏到主板之间断线了么?两边的对地阻值都要测量一下, 他是检测屏幕 ...
我遇到的不是这个型号 但很类似
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-12 10:49
极致科技 发表于 2019-6-12 07:03
再告诉你下,这机器我记得好像有图纸
是的    有图纸  平供电是正常的  19v 3.3v都有  客户说是摔过  不知道摔倒哪里了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2019-6-12 11:41
去年修到过一个DELL的 缺的就是这个屏幕检测信号,电压为0,跑屏线居然是连接摄像头的,最后换屏线解决故障,你这个机器我建议如果换屏幕之后还是原故障,主板重点检测显卡,毕竟是摔的,屏线建议考虑下
作者: 本本维修店    时间: 2019-6-12 14:58
测屏电压 把屏幕拆了看 先检查保险有没有电压
作者: 小学毕业生    时间: 2019-6-12 15:38
这是高手,这才是真正的高手
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-12 15:41
小学毕业生 发表于 2019-6-12 15:38
这是高手,这才是真正的高手
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-12 15:42
小菜鸟1号 发表于 2019-6-12 11:41
去年修到过一个DELL的 缺的就是这个屏幕检测信号,电压为0,跑屏线居然是连接摄像头的,最后换屏线解决故障 ...
HAOD好的   定个屏线试一试
作者: 小菜鸟1号    时间: 2019-6-12 15:50
陶升庆 发表于 2019-6-12 15:42
HAOD好的   定个屏线试一试
显卡带黑胶的吗,
作者: yy2011..    时间: 2019-6-12 18:26
这个真不好回复呀
作者: naive    时间: 2019-6-12 18:30
不是一般看屏供电啊  然后再确认是屏线还是屏  一般显卡和显存容易出问题吧  y系列的机器
作者: 2215900252    时间: 2019-6-12 18:34
刷BIOS   换屏或换屏线   量屏上的3.3v 5v 有没有    量主板上的屏供电   最后是显卡
作者: bdx123    时间: 2019-6-12 20:11
屏线拆开看一下不就晓得了,断了接起就是了{:mocs_9:}我遇到屏线有问题都是剥开接起的
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-13 15:45
bdx123 发表于 2019-6-12 20:11
屏线拆开看一下不就晓得了,断了接起就是了我遇到屏线有问题都是剥开接起的
也只能这样了
作者: hry177    时间: 2019-6-13 16:32
三板斧 BIOS EC 桥  不好就换板。。。。。。。。。。。
作者: 天、生    时间: 2019-6-13 20:04
拿风枪吹一下显卡看是否能亮?
