ATX接口对地,只有5VSB.其余全零
想拿刀的鸟
2007-8-2 09:17
ATX接口对地,只有5VSB.其余全零
技嘉给联想做的OEMGA-8IDXI的主板.通电风扇转一下,DEBUG卡亮一下后就再也无法触发.测ATX接口对地电压,只有紫线有4.98V,其余全零.本人是新手,不知道这种情况该如何检查,请老师们指点.谢谢!
一剑
2007-8-2 09:20
主板的供电电路有严重短路,要查的
想拿刀的鸟
2007-8-2 09:28
就是不知道从何查起,另外补充一点刚刚发现的,就是在不去触电源开关的时候,空板加个电源,北桥发烫
关闭
2007-8-2 10:05
那就查CPU主供电这块看看有没有相应的管子发烫等周边的原件
五柳
2007-8-2 10:25
查一下短路啦。atx接口的5v,12v,3v用万用表的二极体档量一下有没有短的。vcore短不短。
jjxxll
2007-8-2 10:45
原帖由
想拿刀的鸟
于 2007-8-2 09:28 发表
估计北桥有短路了!
夜雨十三天
2007-8-2 10:59
KAO 电压不算~
要查阻值!
想拿刀的鸟
2007-8-2 11:42
怎么查阻值,要查哪些阻值,还请版主指点,或者坛子里有这样的贴能不能贴个链接啊,谢谢,我是新手
想拿刀的鸟
2007-8-2 11:46
书买了,正在看,有没有因为不是学电子的,有些地方还没看明白
真实的心
2007-8-2 11:47
查ATX对地二极体值,看看,一定有一路短路的。
随风飘扬
2007-8-2 12:09
问下问题.你们都不先量阻值就直接上电的吗?
不怕短路造成芯片损坏吗?
想拿刀的鸟
2007-8-2 12:17
对着书来,也不知道对不对,因为我的万用表的二极档和欧姆的2K档是在一起的,不知道怎么查,干脆把数据贴上来.反向是红笔接地,黑笔点ATX的相应线点测的.
橙色:.474有时.475 反向:.388
蓝色:.658 反向1
红色:.666 反向.438
绿色:1.330反向.702
灰色:1 反向1.007
紫色:.598 反向.428
黄色:.002 反向.002
黑色:全零
想拿刀的鸟
2007-8-2 12:19
补充,四针12V供电也用相同方法测正反差不多全四个脚全是.000-.002
五柳
2007-8-2 14:30
那就是12v短路了啊,一般都是cpu供电部分。不过要量一下cpu电压短不短。有可能NB也挂了
王志华
2007-8-2 15:28
黄色的短了,12V,黑色的是接地,反正都是0,正常的,先查查CPU供电MOS管和电源IC吧
至少还有你
2007-8-2 16:21
对查下 上管 和电源IC
悠澜客
2007-8-2 16:54
拆掉MOS管和电源芯片后再测,如12V还短的话估计是NB了!
