查看: 1768|回复: 3
联想p4i848pm网卡问题
发表于 2009-7-8 13:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
有块联想p4i848pm网卡问题  网卡坏了可能是雷击了,用外接网卡以后冲突进系统以后很慢,然后把集成的玩卡芯片取下来了,取下来再试的时候检到一排不能识别的pci设备然后死机不能进系统了 不知道是怎么回事,以前别的板子取下来都没问题的,请教一下各位高手!
还行请教这个板子上有个芯片 型号是:3ca58yt  tsb43ab21a 这个芯片是干什么的呀
发表于 2009-7-8 16:13:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥肯定有问题了
发表于 2009-7-8 17:20:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
hehe  那不惨了 来的时候还能进系统呢
发表于 2009-7-8 17:33:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般雷击的板子
LAN坏了以后SB跟这坏的很多
LZ最后直接吧南桥杀了,应该能好
