标题: 厦华17ZF图象淡? [打印本页]
作者: 紫玉潇    时间: 2007-8-2 09:15
标题: 厦华17ZF图象淡?
开始很好用``图象不错``可是我昨天下午开机就白屏了`.电脑如果有图象显示..显示器就白色.象雾一样..然后我试了好几次..就看德到图象可是很淡很淡..白蒙蒙.
各各电压都正常..这是什么问题??
作者: 云风    时间: 2007-8-2 11:11
你都测什么电压了.都正常?视放电压正常吗,换个视放芯片试试.
作者: 怎么这么难    时间: 2007-8-2 12:34
感觉你没有说明白,(电脑如果有图象显示..显示器就白色.象雾一样)是说显示器上已经显示图象了,但是没有彩色,跟雾一样白是吗?如果是的话,那你就把尾板拔下来仔细测测吧,没有几个元件,你先把后边那几个可调电阻测一下,然后再测别的
作者: 紫玉潇    时间: 2007-8-2 14:42
有时候会正常喂..我下午开起来正常..开心死我撂``然后插到机器上用``又白色```
然后到现在还是白色..仔细看还是看得到显示的东西..
没有回扫线.G2也正常..
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-3 13:08
你好!
      LZ你的描述太模糊了!理解不了你那是一种什么样的故障现象?大致认为你那可能是亮度过亮的原因吧,你说G2电压正常,G1电压有没有测过?视放板有没有虚焊的地方检查过吗?
  有条件的话建议上传图片看看。
