你知不知道你显卡的宽位是多少?如果是64的话甭用了 新辰电脑医院 发表于 2009-7-8 13:58 登录/注册后看高清大图
下载附件 保存到相册
2009-7-9 20:44 上传
mats 检测下 看 有无报错 没有的话 降频(几率渺茫)不行的话走向 核心 修过不少7300gt的 核心问题 显卡修好了 发表于 2009-7-8 21:16 登录/注册后看高清大图
同意四楼的说法,用MATS先检测下,看看报错的值,确定是哪个显存,再加焊显存,再用MATS测,看有没有变化,如果有区别说明是显存虚焊,要是还是老样子就可以确定是GPU虚焊。必定要是显存的事,加焊起来比GPU来 ... 我爱显卡 发表于 2009-7-10 08:31 登录/注册后看高清大图
2009-7-10 09:59 上传
7833078330 的确是显存的问题,就是不知道是那一个,一共有4片 慕帆期望 发表于 2009-7-10 09:59 登录/注册后看高清大图
