主板电感怎么测量?检查电感元件的三大方法
JohnSee
2019-6-10 16:55
(9.42 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2019-6-10 16:55 上传
一、直流电阻测量法
用万用表的电阻档测量天线线圈、振荡线圈、中周,输入输出变压器线圈的直流阻值,可以判断这些电感类元件的好坏。测天线线圈、振荡线圈时,量程应置于×1Ω档;测中周及输出输入变压器时,量程应放在R×10Ω或R×100Ω档。测得的阻值与维修资料及自己日常积累的经验数据相对照,如果很接近则表示被测元件是正常的。如果阻值比经验数据小很多,表明线圈有局部短路;如果表针指示阻值为零,则说明线圈短路。应该注意的是振荡线圈、天线线圈及中周的次级阻值很小,只有零点几欧姆,不要误判为短路。测量时如发现表针不动,应怀疑线圈开路。用R×10Ω档测量初级线圈与次级线圈之间的阻值时,应该是无穷大。如果初、次级之间有一定的阻值,则表示初、次级之间有漏电。
二、通电检查法
对电源变压器可以通电检查,看次级电压是否下降,如次级电压降低则怀疑次级(或初级)有局部短路。当通电后出现变压器迅速发烫或有烧焦味、冒烟等现象,则可判断变压器肯定有局部短路了。
三、仪器检查法
可以使用高频Q表来测量电感量及其Q值,也可用电感短路仪来判断低频线圈的局部短路现象。用兆欧表则可以测量电源变压器初、次级之间的绝缘电阻。
浏览更多干货内容,请关注微信公众号"百斯特电子"(微信号:best-dz)
