4口 高压板 必须接4个灯管 才能 正常点亮灯管吗
才能才能
2009-7-8 12:56
我现在的这个高压板 就是必须同时接4根 分别 接 一根 2根 3根 都只亮2 3秒 就黑
想问问前辈的问题是
1 如果换一快新的 4口高压板 是不是 也必须同时接好4根灯管 才能正常点亮灯管????
2
另外 我觉得自己的4根 灯管 太多了 发热很严重
想 买2口的高压板 只接2根灯管 想问问 这样应该没有问题吧?
3 一根17 液晶的 灯管 的功率 大概有多少W 呢????
此ID已经删除
2009-7-8 13:29
在你另一个帖子里已有答案。四灯的高压板有负载平衡保护。你只有2 3 肯定保护。
17普屏 老款DELL我做过测试,全白画面整机电流3A多,电压是12V,你自己算下功率是多大?
换2口高压板肯定可以,但亮度会下降。
才能才能
2009-7-8 13:49
谢谢 欣雪 版主的回复 呵呵 老大的话 权威呀
才能才能
2009-7-8 13:51
12V3A满功率 有36W
看来 液晶显示器 大部分 耗电 消耗在灯管了
估计 驱动板的功率 和 屏电路的功率 都不大 单个估计在 10W 以下 老大对不????
新辰电脑医院
2009-7-8 13:57
又可以多学点了!!!
东和音
2009-7-8 15:06
刚整明白,插一根都不行,用两灯板容易找出4灯中哪个坏。
好聚好散
2009-7-8 22:30
单个十九宽的灯管用2621的通用板点亮它,有0.5左右的电流,X4,就是两个安培,加上屏的耗电~
