标题: DELL 15-7568 14275-1集显 双BIOS [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2019-6-10 13:45
机器型号:DELL 15-7568
版号:14275-1
独显:否
BIOS大小:8M(ME程序)和4M(主BIOS程序)  两个BIOS必须都刷,单刷就会不亮。
故障:上电跑0.4-0.5A左右跳变,不显示,换过内存条一样。
过程:发现论坛上提供BIOS,有的是淘宝买的,发现好多人评价不一,有的说开机慢、有的说开机不亮等等各种各样奇葩故障,特此我上官网根据机子后壳序列号下载官网BIOS,经过分离合成,上电,经过两到三次反复重启,终于点亮成功。
特此把BIOS程序激活,没有出现任何刷BIOS后出现各种各样的故障。
每次开机提示,序列号丢失,直接把后壳服务编号填上去,就不报错了。
实物图  BIOS位置
注意:刷BIOS之后,必须把CMOS电池排线装上,再次风扇和散热器也装上,并耐心等待自动上电2-3次反复重启,直到亮机为止,如果风扇狂转,按FN+X风扇转速变正常。
14275-1 集显 已OK.zip
5.37 MB, 下载次数: 666, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hacker6010    时间: 2019-6-10 14:50
你直接把DMI模块合成到BIOS里面去,开机连序列号都不用填了。
作者: 946294204    时间: 2019-6-10 15:19
大哥我一看头像就知道是你啦  卧槽QQ论坛微信头像统一的
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2019-6-10 15:21
卧槽,万万没想到啊,受教了。{:mocs_10:}
作者: hacker6010    时间: 2019-6-10 15:22
提高识别度,哈哈!不过,你哪位?{:mocs_9:}
作者: virginlulu    时间: 2019-6-10 17:10
漂亮!加分鼓励
作者: cxx-xxx    时间: 2019-6-22 17:09
只有一个文件吗?还是两个都压缩了?
作者: hsy06    时间: 2020-3-6 20:58
有BIOS分离合成教程吗
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2020-3-6 21:37
hsy06 发表于 2020-3-6 20:58
有BIOS分离合成教程吗
有朋友在出售,你加他微信问问吧,Yx098078951227
作者: Bsa    时间: 2020-3-25 10:09
刷完不触发了
作者: Bsa    时间: 2020-3-25 10:58
测试了是bios芯片涮了一遍坏了,程序好使的可以使用
作者: 752783414    时间: 2020-9-7 15:04
我的是电流0.11几秒后掉电,再按开关,有时0.02a,或0.03,有时又0.11A
就是不亮机,刷了两个BIOS,好了
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2020-10-18 09:23
我居然下载到爱国的bIOS了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2020-10-21 10:06
山东芯动笔记本 发表于 2020-10-18 09:23
我居然下载到爱国的bIOS了
此话怎讲?
作者: wangfeixiang    时间: 2021-3-13 15:11
up有分离教程吗?两个bios芯片都要刷吗?
作者: 笔记本维修888    时间: 2021-6-3 13:44
我的现象一样,刷过两个Bois,就是反复重启没有点亮,气死我了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2021-6-5 11:52
上电反复重启,先看电流是否卡主了,如果卡住了,不要拔掉电源线,直接长按按开关键关机,关机后,再继续开机,这样重启1-2次左右就点亮了。
