标题: 联想一体机c455 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2019-6-10 11:51
标题: 联想一体机c455
同行送来一台联想c455的一体机。插电电流到5安。短路。可调电源调到3安。插电用手摸。发现cpu供电的19付电容短路。换掉后。可以开机不显示电流从0.5到0.8不动。用示波器测已经过读取内存了。bios波形也有。就是不显示。加焊显卡也不行。显卡是n13m-ge1-s-a1.因为这个一体机的风扇有问题。所以怀疑显卡的问题。准备先刷个bios。不行就换显卡
作者: yan.YAN    时间: 2019-6-10 12:43
显卡上BGA呀
