标题: 联想小新 nm-a981的图纸,哪位大神有? [打印本页]
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-6-9 21:56
内存供电不出
作者: lxzg    时间: 2019-6-10 06:19
检查内存电感前面是否有PWM波形
如果没有,检查电感前的PWM芯片工作条件
如果条件满足,检查PWM芯片的输入
作者: 社会生    时间: 2019-6-10 06:55
有用鑫制造图纸查询系统吗?可以试试
作者: hyy    时间: 2019-6-10 10:07
没
作者: Luke"    时间: 2019-6-12 15:23
有待机不触发,哎,没图纸
