标题: 小修华为5c不触摸 [打印本页]
作者: 18336667577    时间: 2019-6-9 19:42
标题: 小修华为5c不触摸
同行那来一台5c说换屏的,压好后触摸乱跳,再后来干脆不触摸,换两个总成都没用,拿来让我看看
到手拆机一看座子完好,板子很亮,打开鑫智造,一看还好有图纸,按照图纸上测量了都正常
只有2.8没有但是有组织,感觉应该是扣屏才有就没理会,
显微镜下仔细观察了一下发现问题了
这两个电阻没了
刚开始没注意,因为有些原件本来就没有的,但是观察之后其他焊点比较饱满,这两个明显之前有东西,
打了组织两端都有组织,说明不是电容,于是两坨锡上去开机测试依然不行
这时候才打开位置图看到是两个电阻,又去看了电路图
原来是i2c电阻,改名tp,一看tp心里就就稳了,直接在苹果板子上拆两个i2c电阻装上去,开机测试ok
作者: 社会生    时间: 2019-6-9 19:47
焊接手法有待提高,不错问题解决了,这是电阻接触不良还是变质导致的。
作者: 18336667577    时间: 2019-6-9 19:49
没拆板子没用风枪,烙铁焊上去的的,牢固就行!{:mocs_9:}
作者: 社会生    时间: 2019-6-9 19:49
{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
作者: fair2017    时间: 2019-6-9 22:39
原来是上拉电阻没有了。
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-6-10 11:42
应该是腐蚀,最左边腐蚀了一半
作者: 刘庄家电维修    时间: 2019-6-14 09:09
请问楼主电阻阻值是多大的?
作者: 15937655892    时间: 2019-6-15 10:23
学习了!我想用洗板水清洗一下,这样心里才舒服。
作者: zfwx600    时间: 2019-6-15 17:57
电阻变质了吧, 细心啊 嘿嘿
作者: 主要是气质    时间: 2019-6-17 13:35
感谢分享,学习了
作者: xinguanghui    时间: 2019-6-19 10:32
我是小白,学习了
作者: AAAAAAAA大北    时间: 2019-6-20 12:23
感谢分享,学习了
作者: 青岛手机电脑369    时间: 2019-6-24 11:38
感谢分享,学习
感谢分享,学习
作者: bjbkx    时间: 2019-6-25 18:41
感谢楼主分享,谢谢!
作者: 回音哥    时间: 2019-6-25 21:31
手工有待提高啊,哈哈.    一坨坨的不好看
