Y470 不出集显供电维修一例
风泪眼
2019-6-9 17:36
Y470 不出集显供电维修一例
其实不出集显供电 论坛有N中可能了!我今天遇到这个是奇葩 CPU复位已经有了 内存复位也有了!SM总线没任何动作 LPC总线也没任何动作!PLTRST也查了 正常! 最后拆掉无线网卡 居然就好了!待机电流也不大 开机电流感觉正常!所以以后修这个机器之前 先干下外设!
恒盛科技.
2019-6-9 17:59
应该是无线网卡导致 SMB_DATA CLK不正常吧
黑客不要黑我呀
2019-6-9 18:51
之前看到有一个精华贴子修过了 无线网卡坏了导致的不出集显
社会生
2019-6-9 21:02
学习了,谢谢分享
13691809589
2019-6-10 03:00
外设引起待机高,常有的事
喜事多
2019-6-10 06:25
没有遇到过 一般人不会拆无线网卡的
极致科技
2019-6-10 07:28
2楼说的可能有道理,我要是楼主估计会查原因验证下,不喜欢修的稀里糊涂。花大力气除外。
hxiajiang
2019-6-10 11:40
路过来学习一下愿意分享的就应该加分!!!
新芯箱硬88
2019-6-10 12:58
看你搞得好简单啊 我就没那么幸运的事情了
KW2018
2019-6-10 13:17
这感情不是供电问题,可以啊
dlq11291008
2019-6-10 13:50
集显跟bios有关系
我锋我有型
2019-6-10 16:05
这个机器也碰到不少这个情况的,
Alex3
2019-6-10 16:07
三板斧,BISO刷过了吗
风泪眼
2019-6-10 16:37
我也是看到过 都查了 还在没问题!先拆了无线网卡再考虑换桥!BIOS已经刷过了!以前修到过换桥好的!
直接点
2019-6-10 16:45
不应该裸板上电吗
jycjycjycjyc
2019-6-10 21:15
以后修到了我也试试
xunruntx
2019-6-11 20:59
好了没有
傻瓜电脑
2019-6-11 21:31
有时候就是这种小问题引起的
