nicolas 发表于 2019-6-9 20:01
换个cpu试试
cpu坏的多
极致科技 发表于 2019-6-10 07:32
瞎回复的人也不少,这明显待机不正常,你先查待机啊,你头疼先医脚,就是想倒查也不像你这样的,
339834646 发表于 2019-6-9 19:27
待机高,当然不亮,待机高你不查哪里有漏电短路,加焊北桥干毛线啊!
Baby丶小薄 发表于 2019-6-10 09:43
待机电压偏高,先从待机查起,就是把北桥用风枪吹叻下 ,,
339834646 发表于 2019-6-10 09:48
我想问你,待机问题,你吹北桥有什么用?你回答我。
Baby丶小薄 发表于 2019-6-10 10:00
俄错误的判断。。。
339834646 发表于 2019-6-10 10:30
大哥你是非主流吗?好好说话,一会叻,一会俄的,这都什么年代了!
待机高就检查待机电路,要修机器就好 ...
维修技术员 发表于 2019-6-10 10:40
这板子一般CPU 和北桥坏的比较多 但你这个0.58的待机高了很多啊 还是先弄待机
Baby丶小薄 发表于 2019-6-10 10:41
嗯嗯,刷个BIOS,插上可调电源,电流有跳变,接上外接可以正常亮机。。。
dlq11291008 发表于 2019-6-10 10:48
0.58待机高了
直接点 发表于 2019-6-10 10:49
这机子换个CPU试试
谌谋檀 发表于 2019-6-10 13:29
这板便宜啊,某宝只要几十块钱吧
339834646 发表于 2019-6-10 11:19
外接有显示的话加焊一下显卡,这机器屏线好像也爱坏!不过0.058的待机电流感觉还是有点高1!!
本本维护 发表于 2019-6-10 15:01
那还是BIOS的问题吧,这个北桥也爱坏,
kens555 发表于 2019-6-10 16:04
待机电压有问题,之前修过很多是充电和3v5V故障
