标题: 三星s22b150n 通电显示无信号 接主机黑屏无显示 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2019-6-9 15:52
三星s22b150n 通电显示无信号  接主机黑屏无显示,液晶12年生产,不知道有没有人遇到过这种问题。
是驱动板的问题吗?还是MCU还是bios?
作者: 山寨农民一个    时间: 2019-6-9 16:02
你先找个程序刷一下看看先。不行再查其他原因。
作者: 一代农民    时间: 2019-6-9 16:10
刷了个原厂的  没有作用
作者: 张四丰    时间: 2019-6-9 20:25
肯定还是程序的问题。
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-9 23:04
刷bios先
作者: guguu    时间: 2019-6-10 10:00
刷bios刷bios
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-6-10 16:49
对于单独加电LOGO显示正常,联机后黑屏,可先检查VGA信号线的13,14线是否有断路,由VGA接口到MCU的电阻是否变值,电容是否漏电。如果上述电路正常,要考虑重新刷新MCU的程序或更换MCU
作者: 联君科技    时间: 2019-6-10 19:47
通病,刷程序
作者: 德盛电脑    时间: 2019-6-12 14:07
一般情况下都是程序的问题,刷下试试、
作者: 18022378359    时间: 2019-6-16 14:04
刷程序可以 解决;;我 试过  是通病发
作者: 一代农民    时间: 2019-6-21 15:33
24C16换一个就好了
作者: 18022378359    时间: 2019-6-21 16:24
刷BOS 有 惊喜   应该能 好
