S400 进水 开机电流跑0.9
505281953
2019-6-9 15:20
S400 进水 开机电流跑0.9
机器拿来按开机有反应电流跑0。9 拆机发现EC有进水,CPU供电也进水,内存槽也有。 处理完后上内存就掉电反复。0.9-0。3又0.9 现在换了个内存槽电流0.9不动了··哎 实在没办法了 有啥好维修思路
山寨农民一个
2019-6-9 16:04
你先看看排除下有没有地方腐蚀断线等情况。你把内存槽取下来后先看看有没有腐蚀断线的地方再换内存槽上去。
free97
2019-6-9 16:11
我这边也是这个情况,也在搜索
黑客不要黑我呀
2019-6-9 18:53
先仔细看进水位置吧 是否断线之类的
dlq11291008
2019-6-9 23:09
供电时钟复位,示波器测几个信号,就这么按时序修
划破夜空
2019-6-10 00:22
这种,我一般打值一下,cpu部分进水的,我一般会放弃,活的几率太低了,除非苹果那种保护非常好的
13691809589
2019-6-10 03:02
换板吧,救活几率很小,主要是进水严重
极致科技
2019-6-10 07:38
CPU供电进水,估计U也挂的多,维修价值也要看U了,
社会生
2019-6-10 09:09
修好分享下经验{:mocs_3:}
dlq11291008
2019-6-10 13:50
重点修进水的地方,
