标题: 惠普主板,开机重启后无法显示 [打印本页]
作者: 零惜°    时间: 2019-6-8 19:31
标题: 惠普主板,开机重启后无法显示
今天收到一台惠普机子,经客人说:机子有时能开机但重启时进不了系统,屏幕要么花屏(有水波),要么不显示;不能开机时电脑持续报警伍声,(网上说是CPU处理器错误)。
我们先看看机子是不是他说的问题,通电发现确实是响伍声,测电压也正确,根据网上所说换一个CPU,仍然如此。
这是不开机
这是能开机时
各位师傅,这到底啥问题,怎么弄啊!?????
作者: 科慧维修    时间: 2019-6-8 22:16
刷个BIOS试下  查下RTC电路  把内存显卡都清洗下
作者: 零惜°    时间: 2019-6-9 09:20
bios刷了,RTC电路电压正常,它是独显,洗了开始可以亮,第二下就不亮了
作者: jkjk123    时间: 2019-6-9 10:04
内存槽都清理一下重新拔插
作者: 维冠快修    时间: 2019-6-9 11:52
换个独显试试啊。。。。。
作者: 零惜°    时间: 2019-6-9 14:25
维冠快修 发表于 2019-6-9 11:52
换个独显试试啊。。。。。
是主板有问题
作者: xhkj025    时间: 2019-6-10 10:04
可以把独显拆掉  或者换个测试,遇到过是显卡问题导致重启黑屏的。
作者: 零惜°    时间: 2019-6-10 10:04
机子修好了,是硬盘坏了
hp OAK ROW 8100 505799-001.zip
2.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: 梦舞霓裳    时间: 2019-6-10 10:16
硬盘坏了咋收钱,只收硬盘的钱不是浪费了好多时间
作者: 零惜°    时间: 2019-6-10 10:53
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg0MTc1OXw0MmU5MjBkNjhiMzFjYzg2MDczYzVkODE4MTlmNWNlN3wxNzk0MTQyNzA3&request=yes&_f=.zip
作者: 零惜°    时间: 2019-6-10 10:55
没办法,这是事实,只有面对了!!!
