标题: 华硕B85-PRO GAMING换8065不好维修 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2019-6-8 17:45
10多张这个修不好的主板,都是换PU3002芯片不好的,也就是换8065不好的。
换了不好,需要排除一下BIOS资料有无问题。排除这点,直接干桥,干了就好
我直接干了10个桥,好了10个。
换8065后,开机不跑码,或者跑一半断电,通通干桥。
具体原因不详,为啥这多桥坏。我认为是8065坏后,输出电压高了或者是不稳,直接把桥烧了。
附上原厂BIOS,解决换桥后开机慢问题。 B85-PRO GAMER.rar (4.51 MB, 下载次数: 88)
