标题: 联想G475不触发求助 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2019-6-8 15:01
标题: 联想G475不触发求助
如题,凉了开关有3.3V,,电池只有2V 换了个3V的 一样故障。开关按钮测试正常,排线正常。
量到0792006上面有几个电容短路 是桥坏了吗?EC芯片是kb930qf A1的,
作者: 71850811    时间: 2019-6-8 15:31
不一定,
作者: joyozhu    时间: 2019-6-8 16:37
这个应该有通病吧,桥上有颗电容坏了
作者: 海阔天空a    时间: 2019-6-8 16:47
查3v后继是否短路 阻值低不一定坏
作者: 天意wx    时间: 2019-6-8 20:22
不一定是桥坏的 …………
