标题: 联想v470 集显电压不出,电流0.7不动 无显示非龟壳场管故障 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2019-6-8 11:53
联想v470 集显电压不出,cpu电压和主板其他电压都有,集显电压无,按以往经验 先换龟壳场效应管 故障依旧,小8脚驱动芯片换了不行。看bios 波形图,跳动了一下,就没波了。论坛查了下 说是集显电压cpu工作,bios 跑码 过内存后 才出,但是怎么样才能过内存呢 没思路了,拿万用表随便量了下主板电容 发现显卡背面电容阻值很低,二极管档量是0.几欧,电阻档量是1欧姆,有时是0.几欧姆 ,阻值太低了 正常是2欧姆,但是显卡电压还能出来。抱着死马当活马医的态度 在料板上找了个显卡,显卡是N12P-GV-OP-B-A1, 植球换好 测试,这时电流有变化了 蹭蹭的上升 上到1.多a后 亮机了,这种还是头一次遇到,给大家个借鉴。
作者: FYY    时间: 2019-6-8 12:17
显卡坏了,短路了吧
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-6-8 12:25
                                  厉害了
作者: chen514177    时间: 2019-6-8 12:56
应该是显卡
作者: 71850811    时间: 2019-6-8 12:57
还能这么操作
作者: 13691809589    时间: 2019-6-9 03:08
集显不出来,为什么换显卡。小白。表示不懂
作者: 极致科技    时间: 2019-6-9 07:23
现在的新显卡阻值很低的,不能代表你换下来的那块就是坏的,说不定虚焊,可以先加焊测试的,
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-9 10:19
显卡坏了这年头不修了啊
作者: zhaoxufen163    时间: 2019-6-9 12:22
学习了,
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-9 12:39
换个CPU 看看 估计是CPU坏了
作者: 维冠快修    时间: 2019-6-9 12:52
这个案例有意思,不按套路出牌,有没有测量一下集显电压有没有出来过一瞬间?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-6-9 19:04
额  有点不明白   跑马的话显卡供电出来了   pg信号也出来了  就算显卡有问题应该也会跑马啊
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-10 11:43
路过来学习一下愿意分享的就应该加分!!!
作者: 新芯箱硬88    时间: 2019-6-10 12:57
值一下也花不了多少时间
作者: 浩祥电脑    时间: 2019-6-11 10:21
这个机器修了这么多,独显坏的极少
