标题: hp m4-1009tx 电流0.6 无显示 不亮机 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2019-6-8 11:39
hp m4-1009tx 电流0.6死电流,先刷了下bios 故障依旧,后来bios ec程序一起刷也不行,这个机器没电路图,没有思路了,和客户沟通 客户说坏之前出现过usb口不能用,心想会不会是南桥坏了,南桥是slj8c  ,新桥换上后测试 电流开始波动到0.9a 就亮机了
作者: junshuai127    时间: 2019-6-8 11:46
能说清楚一点吗?................................
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-6-8 12:25
                                   厉害啊
作者: chen514177    时间: 2019-6-8 12:55
这机子开机电流就是很低
作者: 71850811    时间: 2019-6-8 12:58
这也发
作者: redfish133    时间: 2019-6-8 15:01
                       这机器南桥坏的多。
作者: yy2011..    时间: 2019-6-8 15:24
有时候是要根据客户说的情况去判断问题
作者: 13691809589    时间: 2019-6-9 03:10
Usb接口没问题,那就是乔的问题了
作者: 极致科技    时间: 2019-6-9 07:27
不可能变成可能,幸好问了下客户,像医生一样问也是一诊疗手断,对我们判断故障有一定帮助。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-6-9 19:05
哈哈 客户如果没有去沟通只有换板了
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-16 17:07
                                   厉害啊
作者: chxj    时间: 2019-6-16 20:54
望闻问切每个环节都很重要。如果客户不说估计没那么快找到问题了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-6-17 11:04
歪打正着             能解决就好
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-17 18:43
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
