ZXCVWtest
标题: 部分机器使用鲁大师温度检测显示主板温度过高的问题 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2019-6-7 21:38
部分笔记本使用鲁大师温度管理查看机器硬件温度,提示主板温度过高(概率会出现高温报警),偶尔重启后鲁大师显示正常
经联系鲁大师核实,该问题为鲁大师软件检测出错,误报所致。
1.鲁大师该软件并不是测试温度,而是只能从传感器中读取温度(所以可能温度取值会有所偏差)
2.只有台式机有主板传感器,笔记本无主板传感器。
下图分别为使用aida64 打开台式机和笔记本的传感器图对比;
图①:台式机
图②:笔记本
正常解释为鲁大师软件检测误报即可。
由于现在买新款电脑的用户偏小白群体较多,很多只以鲁大师软件检测作为依据:第三方软件检测不准确,用户可能不认可,可以鲁大师官网更新修复日志作为佐证。
作者: 湖南李伟 时间: 2019-6-8 00:49
两个字“严谨”,值得学习。
作者: 71850811 时间: 2019-6-8 01:24
确实鲁大师检测没啥实用性
作者: 13691809589 时间: 2019-6-8 02:07
温度高应该要么是真高,要是主板温度检测问题,不应该单单软件出问题,
作者: 沈元 时间: 2019-6-8 02:15
一般做做参考 一下
作者: 喜事多 时间: 2019-6-8 06:36
这个知识很重要
作者: 飞达 时间: 2019-6-8 09:46
用户下个APP就把什么子撸大师,鸟鸟壁纸带出来了,所以好反感这些东西
作者: virginlulu 时间: 2019-6-8 14:39
娱乐大师不是盖的
作者: 简简工作室 时间: 2019-6-8 15:53
一般客户不会纠结这个,就怕碰到较真的客户,很难说得通
作者: 我爱蕊 时间: 2019-6-8 16:45
娱乐大师不靠谱
作者: 不能再玩了 时间: 2019-6-8 18:53
台式机也遇到过很多主板CPU显示100左右,报警 但是摸着温温的,不烫手 也不重启。 有的客户就不要
作者: 13074359910 时间: 2019-6-9 05:54
鲁大师测试偶尔不准,无法避免但在在多数机器还是可以信赖的,鲁大师回不段改进的
作者: 2215900252 时间: 2019-6-9 09:41
鲁大师这个软件确实不是很准 但是可以用来参考的
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-6-9 10:20
鲁大师和ec读取的信息一样
作者: a7mb64 时间: 2019-6-14 13:05
遇到较真又不懂的,想死的心都有,坚信鲁大师那个体检功能,就说你电脑你看,这么多问题,很快爆炸了吧
作者: Chinafix 时间: 2019-6-19 19:55
鲁大师检测笔记本温度还是可以作为参考的,尤其是机械革命,战神系列等游戏本。也确实碰到很多鲁大师温度报错的情况。 楼主说的 笔记本主板无温度传感器 -- 这个说法从哪里来的?
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2019-6-20 16:05
说的是个别的笔记本..........
作者: a77770 时间: 2019-7-7 16:35
我有个客户的电脑安装鲁大师检测29°,一直不变,平时只拿这个做个参考,从不全信,主板自带温度传感器可以看到温度
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
