标题: 55寸电视机,一半图像发白,另一半正常,哪里坏了 [打印本页]
作者: 落叶起舞    时间: 2019-6-7 20:37
55寸电视机,图像一半发白,大家看看哪里坏了。逻辑板和主板,排线都换了,还是不行。其实就是左边一半的正常图像上覆盖了均匀的垂直白细线。用放大镜看的很清楚
作者: 落叶起舞    时间: 2019-6-7 20:41
希望各位大师指点
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2019-6-7 21:02
55寸电视机。。。什么牌子?液晶?等离子?
作者: 落叶起舞    时间: 2019-6-7 22:46
LED组装机
作者: 社会生    时间: 2019-6-7 23:00
有一组变色电阻有问题
作者: 社会生    时间: 2019-6-7 23:02
确实是led的吗?要是的话找到控制这段灯珠的控制芯片就能找到变色电阻
作者: 落叶起舞    时间: 2019-6-7 23:33
这是屏的问题,与灯珠有啥关系,这玻璃桌面上边是屏在工作,玻璃下是代用背光。这图片是在修屏工作台上拍的。
作者: lyjndad0539    时间: 2019-6-8 07:59
具体逻辑板型号、查过哪些地方描述的不详细。屏、排线或逻辑板或程序都有可能,先看看两条排线,换逻辑板排除一下,如果面板的问题先查有故障一边的边板,换个边板试试。另如果整个屏都发白查伽马电路。
作者: 赛格郭涛    时间: 2019-6-8 09:25
屏问题 ·换逻辑板估计没有用
作者: 可比克1881    时间: 2019-6-8 10:12
要先把原理搞懂。看你的图片,两条排线分别控制屏的左右两边。围绕排线坏的修,社会生说得对。还有就是屏电路和外壳有无短路。
作者: 可比克1881    时间: 2019-6-8 10:15
还有数据,
作者: 一支红艳    时间: 2019-6-8 10:34
cof有问题
作者: 张151134    时间: 2019-6-8 10:40
有压屏机才搞的了了,软排线虚焊了
作者: virginlulu    时间: 2019-6-8 14:40
屏边条,不好弄
作者: 落叶起舞    时间: 2019-6-17 00:22
换边板修好了。谢谢各位的参与。
作者: 落叶起舞    时间: 2019-6-17 00:24
边板坏了。已经换好。谢谢各位的参与。
作者: 百度duwhf    时间: 2021-8-16 14:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
