标题: 联想小新潮7000 13 320S 13IKB 不认M.2 PCIE SSD硬盘 [打印本页]
作者: god17174    时间: 2019-6-7 10:56
机子摔过,换完屏幕,壳子之后发现只能偶尔认盘,进系统之后其他正常。打硬盘接口图 PCIE 总线阻值电压都没发现异常,唯独硬盘检测脚无穷大。
对比其他联想新机图纸 ,这个脚都是用起来的。
各位同学谁有相同机子帮我打下这个脚有没有用上。
下面是典型图纸
镊子指的就是那个脚,风扇下面的是PCIE 排容
作者: xing0217    时间: 2019-6-7 10:56
确实用到  此脚拉地是SATA模式 ,留空是PCIE模式。
作者: virginlulu    时间: 2019-6-7 20:21
正解!
作者: 极致科技    时间: 2019-6-8 07:07
图纸上解释的太清楚了,总结:我们在看好多电路图上能发现有注解,那个其实也要注意的,它就象人走到三叉路口,他给你指明了方向
作者: chen514177    时间: 2019-6-8 13:31
厉害
作者: god17174    时间: 2019-6-8 14:26
非常感谢  ,我再请教下 , 那线路都没有断的    复位   时钟也都有    总线也没有断    还会是哪里的问题呢
作者: xing0217    时间: 2019-6-8 16:42
god17174 发表于 2019-6-8 14:26
非常感谢  ,我再请教下 , 那线路都没有断的    复位   时钟也都有    总线也没有断    还会是哪里的问 ...
你确定M2硬盘没有问题??? 这里有张图更清楚
作者: god17174    时间: 2019-6-9 12:57
谢谢  请问蓝图里是PCH 配置脚位后的功能?
作者: ouleiasz111    时间: 2019-6-10 00:50
这机器懒得修,全是不认盘的毛病,板子太烂了,修好还是返修,好几个了
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-10 13:51
在修小新,我这个是不出CPU供电
作者: god17174    时间: 2019-6-10 19:47
dlq11291008 发表于 2019-6-10 13:51
在修小新,我这个是不出CPU供电
可以互相帮助下吗
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-6-10 21:31
这是要改成SATA模式了吗
作者: god17174    时间: 2019-6-11 09:55
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2019-6-10 21:31
这是要改成SATA模式了吗
这机子纯PCIE硬盘 改不了   改的话   桥和程序需要支持
你也碰到了  ?  也是摔的吗  ?  也是经常不认盘吗
作者: god17174    时间: 2019-6-11 10:01
现在测的情况是硬盘发出的2组4根有明显的波形
就是不是耦合电容的4组中只有两组有明显动作
作者: xing0217    时间: 2019-6-23 16:25
摔过的机器,PCH或者CPU一般都会有掉点断线的情况,建议看一下PCH芯片PCB板有没有掉点。
