标题: 苹果A1465不认硬盘 [打印本页]
作者: 蓝色使者    时间: 2019-6-7 09:24
标题: 苹果A1465不认硬盘
苹果A1465不认硬盘,开机进U盘认看不到硬盘,,硬盘换过了,还是不行遇到同样问题的朋友告诉一声谢谢。
作者: 喻庆国    时间: 2019-6-7 09:28
看你机器蛮多的,建议找家技术好的店合作一下,总比你在这里守株待兔强!
作者: 71850811    时间: 2019-6-7 09:34
可以发我帮你看看
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-6-7 10:33
查接口的供电和检测信号
作者: ai623698041    时间: 2019-6-7 11:00
找图纸查查条件。。。。。。。。。。
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-6-7 11:18
查供电 还有数据线
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-7 12:05
   查下硬盘接口电压正常嘛 ????
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-7 12:42
苹果不好修  学习中
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-7 18:59
这个一般刷个bios就好了
作者: 湖南李伟    时间: 2019-6-8 00:52
是不是你PE集成的驱动没有呀,最好先换几款PE试试先。
作者: chen514177    时间: 2019-6-8 13:32
能不能详细一些
作者: yy2011..    时间: 2019-6-8 13:37
看一下CPU啦,加热一下看一下呀
作者: redfish133    时间: 2019-6-8 14:56
                  查查供电总线什么的。
作者: 简简工作室    时间: 2019-6-8 15:48
查下3.42V正常不,还有就是ssd的供电是否正常
这两块造成的不认硬盘我都修到过
作者: wymyhc    时间: 2019-6-9 11:44
学习了不错
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-9 11:54
有没有换个硬盘试过 换了不行就麻烦了
