qiuyuepeng 发表于 2019-6-7 08:51
这种情况很常见,主要是你们不认真去测量造成的,特别是场管G极,还有下管也要换,还有看有没有独立的驱动 ...
475270381 发表于 2019-6-7 11:00
你要整套换掉的,这样是不行的,有个副控芯片,还有个主控芯片,如果上过cpu那cpu基本也是挂了的
kimax 发表于 2019-6-7 19:31
上管下面有个小的8脚驱动芯片,看不清,好像是oi3,查不到资料
tangwenguang520 发表于 2019-6-7 20:30
查点位图知道这个IC的型号是RT9611AGQWA,如下图,手上没有原理图,根据点位图画了一下跟这个IC相连周边 ...
tangwenguang520 发表于 2019-6-7 20:15
没有上真CPU,带假负载测的,您说的要整套换掉是指主副芯片一起换掉是吗?
