联想e450花屏
thy小海
2019-6-6 09:49
联想e450花屏
同事拿来的说花屏,主板都拆好了,说花屏,叫我直接加焊显卡。谁知加焊爆锡了,没办法只好重直一下了,这显卡里面好多黑胶,差点就报废了。重直后还是一样,进系统后会花屏,。 我把集显禁用就不会花了,但是用起来好卡,在鲁大师里跑显卡都没用,才600多分。请问是不是CPU的集显坏了?
(115.72 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2019-6-6 09:49 上传
佳欣办公
2019-6-6 09:52
换显存试一下
iamaking
2019-6-6 09:56
就是集显的问题,前两天才遇到这样一台。进系统屏闪,禁用集显好了
thy小海
2019-6-6 10:15
佳欣办公 发表于 2019-6-6 09:52
换显存试一下
不是显卡问题,屏蔽显卡也会花
huazaideng
2019-6-6 10:20
詹向林
2019-6-6 11:25
换显存试一下
FYY
2019-6-6 14:19
这种故障还没遇到过
小菜鸟1号
2019-6-6 14:39
把集显禁用掉?不是独显吗?
小菜鸟1号
2019-6-6 14:40
这种现象 排除屏 屏线看下轴那部分有没有问题,然后测下显卡pcie总线,都没问题的话就是CPU了
博源
2019-6-6 19:51
还是老思路呢,花屏,加焊有个屁用,虚焊年代早就过去了
小莹虫
2019-6-6 20:57
6代蓝色班底的那款?如果是 排除下BIOS 排除下CPU核心IC 最后在考虑CPU
小莹虫
2019-6-6 20:57
6代蓝色班底的那款吗?如果是 排除下BIOS 排除下CPU核心IC 最后在考虑CPU
wooo2019
2019-6-6 21:54
不错不错,屏蔽集显解决问题,第一次遇到过,学习到了……。感谢各位,有时间多看看论坛。希望有一天我也能成为高手
letmebe1234
2019-6-6 21:55
就是集显的问题................
13691809589
2019-6-7 04:50
直觉,屏的问题
神秘刺杀者
2019-6-7 12:54
断开显卡供电看看
唧哩咕噜
2019-6-8 10:16
此机通病应该是屏坏了,跟坏屏线和显卡现像一样
redfish133
2019-6-8 10:40
显存有问题也会这样。
火哥哥
2019-6-8 10:54
基本上是CPU问题的,
岐山
2019-6-8 11:04
路过 学习
小炎
2019-6-8 11:32
我也遇到过 集显坏
junshuai127
2019-6-8 11:50
没有遇到过.,,,,,,学习中,,,,,,,,,
chen514177
2019-6-8 12:59
换CPU 了没有
896760317
2019-6-8 13:46
我也吹爆锡过 只好换个拆机额
衡阳天河
2019-6-8 14:28
换个显卡试试吧。。。。。
yy2011..
2019-6-8 14:39
这个应是屏的问题吧
suyajuncn
2019-6-8 16:45
把集显禁用掉?不是独显吗?
luteaxoy
2019-6-9 11:52
CPU的问题
