标题: G460充电问题 [打印本页]
作者: jpxqkqyrhk    时间: 2019-6-6 07:04
标题: G460充电问题
插上适配器有时会掉电,有时正常,装电池充电时,也是这样,适配器和电池模式都可以开机,充电接口已换,故障依旧,测量电池的充电电感,有11.8的电压,但是充电电流很小,咋回事~~~
作者: 周锡均    时间: 2019-6-6 09:19
充电芯片换一个试试。还有就是充电的场馆有没有坏?
作者: wkxun7    时间: 2019-6-6 10:22
看看保护隔离管好着没
作者: jpxqkqyrhk    时间: 2019-6-6 12:06
不装电池,充电电感也有电压,和公共点一样的电压
作者: wuyingsuixin    时间: 2019-6-6 12:53
支持支持再支持!
