H81M-E R2.0 PG信号
波波师傅
2019-6-5 19:26
H81M-E R2.0 PG信号
H81M-E R2.0 PG信号十脚只有0.67左右但是也能开机,两个电阻都换了还是一样不知道是不是芯片拉低了?有兄弟遇到过吗?
波波师傅
2019-6-5 19:30
忘记说故障了,有时候开机正常可以用,关几次机又会触发不跑码不显示
hehaishu
2019-6-5 19:48
肯定是0.67啊,不是的话你就得换三极管了
维修公司
2019-6-5 20:33
这个电压可能是三极管基极电压吧 是不是接有三极管
475270381
2019-6-6 01:54
这种要么输出电压不对,要么被拉低了
