ZXCVWtest
标题: 宏基V3-571G加电不显 [打印本页]
作者: he非凡    时间: 2019-6-5 18:36
标题: 宏基V3-571G加电不显
前几天接同行一台宏基V3—571G笔记本,说是加电不显。接电流电上电到0.22。从论坛上下了图纸测CPU主代电只有2V多[attach]1840947[/attach]追查+5VS由U22转换。[attach]1840948[/attach]查U22输入5V正常,输出只有2V多,直接从料板上拆了个同电路的管子上去+5VS电压正常了
。[attach]1840950[/attach]
作者: he非凡    时间: 2019-6-5 18:41
我去,电路图截的图片和亮机图片怎么没传上来?我点了上传,编辑里也有图片了,只是传下一张的时候点了传好的那张下面的删除,是不是不能点删除。删除后编辑里的图片显示正常的。怎么上传后只有最后上传的图片
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-6-5 18:56
用app发吧
作者: xuankejian    时间: 2019-6-5 20:38
通病转换电压  此处容易进水,7002容易不良,电阻爱腐蚀,
作者: 1035672944    时间: 2019-6-6 00:17
这个机器转换电路是个通病来的而且触摸板下容易进水
作者: 杜小伟    时间: 2019-6-6 06:30
主代电是什么电?是二级电压没出来吗?
作者: 极致科技    时间: 2019-6-6 07:01
重新编辑上传,到高级模式里看下上传的图在不在,在的话点下图,就会排到文章里了
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-6 07:19
u22控制脚电压是多少?susp是高电平开启还是低电平开启?
作者: 2215900252    时间: 2019-6-6 09:09
转换电压很好修的   我很喜欢修转换电压问题机子
作者: a842028812    时间: 2019-6-6 12:16
这个故障还是容易的
作者: wuyingsuixin    时间: 2019-6-6 12:51
支持支持再支持!
作者: jsxzcy123    时间: 2019-6-6 13:21
路过学习,谢谢分享
作者: RongYao    时间: 2019-6-6 18:02
学到了
作者: he非凡    时间: 2019-6-6 21:10
当时有截图片标各个点的电压,手机清理垃圾的时候不小心清理掉了。过了几天才想起来发个贴
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-11 12:30
作者: 本本维护    时间: 2019-6-11 13:35
这个机器转换电路是个通病来,好像也修过两回这个问题了。
