标题: DELL E7450不认硬盘(STATA和NGFF均不认) [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-6-5 16:52
DELL E7450 板号:LA-A961P不认硬盘(STATA和NGFF均不认)怀疑U挂了,求图纸……
测过供电5V,3.3V正常,耦合电容对地值400多,SATA模块供电1.05V(参考E7440图)硬盘转动正常。
求教中……
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-5 17:11
多数CPU挂了
作者: dl-lgc    时间: 2019-6-5 17:19
现在U直接管理SATA了吗?
作者: whiteyang2011    时间: 2019-6-5 17:21
先进BIOS 看看设置里能不能找到    再刷个BIOS试试
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-6-5 17:21
dl-lgc 发表于 2019-6-5 17:19
现在U直接管理SATA了吗?
PCH跟U合成一体芯片的
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-6-5 17:24
这些基本手法已搞过了的
作者: 古典浪漫    时间: 2019-6-5 17:27
用波波看一下,是不是有数据流动
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-6-5 17:31
LA-A961P不认硬盘(STATA和NGFF均不认 均不认可能就是U的问题了
作者: linmuchao    时间: 2019-6-5 17:48
HDD_DET这不是硬盘检测信号吗?测试下
作者: qiuyuepeng    时间: 2019-6-5 17:49
这机器原来是进水的吗,或者有没有捽过,原来我修到过一台是捽坏不显示的,后面拆开CPU发现有掉点断线,接好了之后焊回CPU,导致硬盘和光驱都不认,最好再拆CPU查,发现其中掉电断线的地方有两个点没有焊好,再次焊上去才解决
作者: 12301230123    时间: 2019-6-5 17:50
查查PCH到这个接口和电容
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-6-5 17:58
qiuyuepeng 发表于 2019-6-5 17:49
这机器原来是进水的吗,或者有没有捽过,原来我修到过一台是捽坏不显示的,后面拆开CPU发现有掉点断线,接 ...
是进过液的,不过还好清洗了不太严重。不想动U
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-6-5 17:59
12301230123 发表于 2019-6-5 17:50
查查PCH到这个接口和电容
关键是两组同时不认,断线是不太可能了
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-6-5 18:00
测了接硬盘高电平,不接低电平
作者: qiuyuepeng    时间: 2019-6-5 18:06
着重再次认真清查进水部分线路,看有没有断线或者变值电阻,如果CPU内部进水了,你不动CPU怎么能修得好
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-6-5 18:16
主要是同行的,花了时间收不了多少钱
作者: 简单的[邂逅    时间: 2019-6-5 18:26
应该是桥问题
作者: hwit168    时间: 2019-6-5 18:32
CPU进液的话干CPU是必须的
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-5 18:37
供电数据都正常吗?正常的话就是U挂了1
作者: xiaolong    时间: 2019-6-5 19:13
我也修了一个重植就好了。
作者: xiaolong    时间: 2019-6-5 19:14
亮的机器要报风险
作者: A河    时间: 2019-6-5 20:10
不认硬盘的好像都不好修!有几台都放弃了,一台苹果a1466研究了好久也搞不定
作者: wooo2019    时间: 2019-6-5 20:39
现在U直接管理的吗?记得以前是桥的问题吧?
作者: xuankejian    时间: 2019-6-5 21:45
这个 没见你刷BIOS,刷BIOS 不行,再考虑进水处,用放大镜仔细的瞧瞧,记得备份原BIOS ,这是必须的,SATA COMP 没见你查过,不过没点位 无图纸的话,那就不好查了,进水处引起的嫌疑最大,好好找找
作者: dongshengkeji    时间: 2019-6-5 22:09
碰到这种情况确实头疼。。。   能显示  就是检测不到硬盘  还死难搞
作者: 306017169    时间: 2019-6-6 05:52
这个重值不一定能好,进水机重值只能靠运气了,没进水的还是可以搞
作者: 杜小伟    时间: 2019-6-6 06:51
你好板子的图纸分享一下看看。。。。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-6-6 07:08
现在U直接管理SATA了吗?
还是桥模块,只是集成在一起变成单U了。知识要更新啊,不能停在以前的老架构里了。跟迅维远程教育一起跑吧,黄老师开船带你飞
作者: 2215900252    时间: 2019-6-6 09:13
现在DELL的板子CPU也管硬盘的?   我都没碰到过
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-6 10:03
5v有没有啊.查下电压看看
作者: 日星    时间: 2019-6-6 11:02
我没见过。。。。。。。
作者: huazaideng    时间: 2019-6-6 11:11
应该是桥问题
作者: 电脑农民    时间: 2019-6-6 11:32
南桥问题。。。。。。。。。。。。
作者: wo88888888    时间: 2019-6-6 12:30
哎。。现在的主板2桥合一。。越来越不好搞了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-6-6 12:46
作者: wuyingsuixin    时间: 2019-6-6 12:48
支持支持再支持!
作者: qq858883105    时间: 2019-6-7 12:55
BIOS 看看设置里能不能
