Baby丶小薄 发表于 2019-6-5 11:58
联想E40,查下哪路的电压还不满足工作条件 。。。。
1035672944 发表于 2019-6-6 00:10
你看表上待机在跳,实际主板上的待机出来了吗?正常吗?
不会修板子伤感 发表于 2019-6-6 00:22
这个修过 不是吧线断开
ybq755 发表于 2019-6-5 20:31
我想哪里好像有短路,但是测了都正常,我对照一块显卡有问题一抹一样的,测试对地都是正常的,而且这个电 ...
务实电脑 发表于 2019-6-7 14:18
哥们,我给的测试数据太少了啊
ai623698041 发表于 2019-6-7 13:32
总觉得是有短路的。。。。。。。。。。。
电脑农民 发表于 2019-6-7 14:59
找图纸对到修。。。。。。。。。。。。。。。
guangwu88888 发表于 2019-6-7 17:59
嗯、。。。有路供电短路
浩祥电脑 发表于 2019-6-11 10:33
你给的信息太少,没办法给你判断故障,但是像你这样一上来就是换这个芯片那个芯片,很有可能会扩大故障,修 ...
ZHANGHOUHI 发表于 2019-6-12 11:15
是不是3V 5V滤波电容问题,换了试试
ybq755 发表于 2019-6-7 14:27
谢谢,是电流表问题,安泰信3005SI,用了7年了
