COMPAQ 2100,求维修思路
玉不琢
2009-7-8 10:54
COMPAQ 2100,求维修思路
本机客户拿来时,能加电但不显示,拆开后没有修过即有显示,但出现以下故障:
1,开机显示COMPAQ的LOGO,过后剩灯管亮,屏无显示(但不是白屏),电流从1.4A 跌至0.5~0.6A,然后死机。
2,重插内存,开机显示检测完内存后出现parity check2,然后死机。
3,有时开机能进系统,但出现蓝屏,报硬件故障。
CPU:P4 2.2G
南桥:ALI M1535+ A1
北桥:ATI IGP340M
南北桥,PC87570,内存,CPU都已换过;
CPU座和内存槽加焊过;
内存到北桥的排阻已测过;
BIOS没有得换。
现在故障依旧,希望大家提供下维修思路~~~
