请教双线双路由应该如何设置,网通 电信。有人做过吗
非常手
2009-7-8 10:43
家里已经装了电信的宽带,现在准备装网通的,想知道如何设置让4台电脑可以通过2个路由上网,网上找的资料看的晕的,不知道论坛里面有没有高手做过哈,希望赐教 在此谢过了
创芯电脑医院
2009-7-8 10:53
得找个垃圾机器硬盘1G就够,64内存,CPU你看着办了,就是不知道你会不会用ROS,去网上下个ROS2.826板本的,教程你就去网上找找吧
非常手
2009-7-8 10:59
我想用路由器 就是402的那个 应该怎么设置
田男
2009-7-8 13:25
用个带双WAN口的路由就行了吧
yzz163
2009-7-8 14:54
很多的方案:
1、双WAN口路由
2、双网卡(/IP)
3、软路由
详细的原理、步骤 BAIDU、GOOGLE上有足够多的资料。
胡春鑫
2009-7-8 15:10
有钱没地花了吧? 既然有电信的宽带干吗还装网通的啊 买个8口的路由器 能同时供7台电脑啊
阿崔
2009-7-8 16:03
怎么做都无所谓,最总要还是要控制每台机器的流量
维修之论坛
2009-7-9 11:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张德帅帅
2009-7-9 17:36
双wan 口 路由
但价格 高点
便宜的就用软路由 推荐用 海蜘蛛
张海锋
2009-7-9 22:45
海蜘蛛可以的,这个不错,是免费的
非常手
2009-7-13 17:24
多谢了 各位
狼中天
2009-7-17 11:01
这个问题,如果有网吧的朋友,去问问,现在网吧都是双线接入的。
闫卫华
2009-7-19 23:53
呵呵 多花银子 你那路由器肯定是不行的
贪恋你的吻
2009-10-10 22:39
可以解决,设备:两个普通路由器、一个最便宜的交换机
方法:第一个网通路由器网关设置为192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0,连接两台电脑到此路由器指定IP地址分别为192.168.1.2、192.168.1.3,网关为192.168.1.1,DNS为202.102.224.68、202.102.227.68
第二个电信路由器网关设置为192.168.1.4,子网掩码255.255.255.0,连接剩下的两台电脑,IP地址分别制定为192.168.1.5、192.168.1.6,网关为192.168.1.4,DNS为222.85.85.85、222.88.88.88
然后把两个路由器都接到交换机上就OK了,这样,电脑能同时上网,但是又在一个局域网内
贪恋你的吻
2009-10-10 22:40
此方法便捷有效,我已经在小型网吧试验过,用了6个路由器,一个24口交换机
胡沁君
2009-10-10 22:54
有才,真有才,确实太有才了!
陈同
2009-10-18 21:50
最低成本 ROS(或其他软路由软件) +垃圾电脑1台
其实你得意思是叠加起来 用这个最好了~
不行就1个路由2台电脑
楼住的意思应该是带宽叠加
14楼的方法不可行~~~~
潜力股
2009-10-18 22:52
用一个双口路由器,效果会不会更好一点呢!!装网吧一般是用这种吧
贪恋你的吻
2009-10-19 21:38
17楼的高见啊,但是有几点疑问,烦请指教一下
一、用17楼的第一种方法不知道成本多少?难道比几台普通路由器还便宜?
二、不知17楼把带宽累加和我的把带宽平均分配在实际操作中区别多大呢?
三、不知17楼一个路由带两台电脑怎样解决网吧局域网内部管理的问题呢?
四、不知17楼有没有实际的论证一下我的方法来证明出我的方法不可行呢?
无视东方
2009-10-20 21:52
双WAN口与平均平配有本质的区别,自家用当然是双WAN口的好,下载带宽是1+1=2.
家用的双WAN大概300来米.专来的太贵.
OK没问题
2009-10-22 15:20
楼主如果想进行两条不同ISP营运商的带宽叠加,基本上是无法实现的,但可以通过路由策略来实现双线均衡。
比如:你一条1M的电信宽带和一条1M的网通宽带,如果想把他们合并起来变成2M的宽带是不可能的,但如果是相同ISP营运商的就可以通过具此功能的路由器来实现,当然宽带的叠加也是针对某些软件才能达到的,如P2P之类的软件,你进行了宽带的叠加是可以实现1+1=2的。
现在根据楼主的情况给以下建议:
找一台垃圾电脑,586以上都可以,硬盘1G左右;去网上找海蜘蛛软路由ISP6.1版(这个版破解比较好,当然别的软路由也可以的,不过我只用过这个);把这个软路由系统装到你的垃圾电脑上,再配三张网卡,两张接网卡接你的猫,一张接你的交换机(具体用法可以看相关教程,网上一大把)。这样你就可以在路由里设置多线路负载均衡策略,实现双线上网,还可以进行流量控制。
此方法的缺点在于如果是家庭用户,要多支持一台电脑的电费。
以上是个人意见及做法,如有错漏,请高手更正,本人真正实践过,同ISP ADSL宽带叠加,即一条4M电信宽与一条8M电信宽带,通过海蜘蛛6.1版,叠加成12M宽带,用迅雷下载峰值达到1.3M/S,稳定在1.1M/S。
宏泰电脑
2009-10-25 20:33
钱多了,你装两条线,就即使你用个又双网口的,还不是一样只能一条线上网,而另一条也就是个备用网,多余的。
李暗暗
2009-10-25 23:02
14楼的方案不可行,按他的接法只有两台工作在电信,两台工作在网通。
陈同
2009-10-25 23:13
19楼的~~你这不是平均分配!
2台走电信 2台走网通 不是平均分配~~只能说是分流吧!
21楼 23楼很好的回答了楼组的问题!
陈余海
2010-2-28 22:14
LZ的意思应该是,哪个网络掉了,可以用另外一个,你们讲的用两个路由,又把四台机子分成了两组,有啥意义还不是如果一个网络掉了,那么那个网络的两台机子虽然在局域网里,但是不能上网,有啥用?
非常手
2010-3-2 09:17
21楼的好像同ISP猜可以用吗?
双wan口,如果一个掉了,另外的那个会不会及时顶上了呢?
kevin
2010-3-28 18:00
楼主要做吗???本人擅长呀,请联系:4618055
dragonbbc
2010-4-3 22:27
要用两台普通路由的话估计不好整,网通跟电信的IP段一般都得几百条呢,我看了下我们用的这个路由器,里面也就能设10条而已
如果非要这么用的话,估计只能编个策略路由的脚本,然后在每台机子上分别跑一下了
cxkjjlb
2010-4-4 14:11
14楼的 你那中是不是可以四台机子同时走两个网络 互不干扰啊
