ZXCVWtest
标题: 联想E450C不开机不过保隔 [打印本页]
作者: kailang520    时间: 2019-6-4 16:43
标题: 联想E450C不开机不过保隔
故障描述:E450单电池可以开机,单电源不能开机。
维修经过:经检测电源模式不过保护隔离。PQ21击穿更换PQ21后仍然不过,
                 测PQ20G级无电压。[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\174660618\QQ\WinTemp\RichOle\OOK8{Z{[JCKEALJ9QJ)R0TR.png[/img]
                 找到充放电芯片BQ24780 测试如下28脚VCC有19V,6脚ACDET2.5V,4脚AVDRV0V。4脚电压不正常。正常在24V左右
                 换芯片问题依旧。拆除PD20通电,24V正常此时供电点电压正常了故障消失。后测量PQ44发现DS正反向都有阻值。PQ44损坏。
联想E450C NM-A211 A221.pdf
1.57 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yongfei    时间: 2019-6-4 17:29
这种情况应该是某个电流过大击穿然后保护了吧
作者: yy2011..    时间: 2019-6-4 20:06
楼主一下就长到问题了,要好好学习呀
作者: xuankejian    时间: 2019-6-4 21:55
直捣黄龙    秒的不错
作者: 月亮大大    时间: 2019-6-4 22:00
这个故障上次 也修过一个,不过它的是因为后级EC短路引起的充电电路这边大电流烧毁。PD20直接烧个洞
作者: 赵都    时间: 2019-6-5 07:14
有图分析一目了然,思路清晰。
作者: 极致科技    时间: 2019-6-5 07:19
最喜欢这种贴子,查信号及电路的能让人涨经验
作者: 古典浪漫    时间: 2019-6-5 09:02
楼主再贴一张完整的充放电芯片BQ24780 及周边的截图就更好了
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-5 09:13
分析的很透彻,思路清晰,我等小白学到了。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-15 15:41
楼主一下就长到问题了,要好好学习呀
作者: 迅维实地    时间: 2019-6-15 16:25
大神都是简单明了,没有长篇大论
作者: xuankejian    时间: 2019-6-15 16:39
我记得很多板子用的24780   需要上大电池 才可过隔离
作者: yy2011..    时间: 2019-6-15 20:00
这个情况也修过,不过楼主一下就找到了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 21:31
学习受教了~~~~~~~~~
