标题: dell 15-5577游匣 不认声卡无声音 [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2019-6-4 14:41
先吐槽这声卡真特么贵
换完之后,依旧是没有声卡不认设备。
这机器无图纸,声卡在小板上通过软排连接。
先从供电搞起吧,这机器无图,论坛搜了一张声卡的pdf,还真有,感谢平台,感谢无私分享的大神们。
声卡1脚,dvdd1测得2.0v,根据图纸应该是3.3v。
跑线寻找来源。
为了方便测量,扒皮了,排线坏了,正好是3.3v_run。可能这路供电电流较大,但是只有一根线连接的缘故吧,就是那根黄色的线。这个有可能会成为通病,尤其是喜欢大声听音乐的那种。以后大家如果修到这种机型,不妨参考一下。
作者: wxp880030    时间: 2019-6-4 14:55
也就是排线中的声卡3.3V供电线路问题引起供电不足,换排线能解决问题是吧
作者: 心诚电脑    时间: 2019-6-4 15:01
迅维太强大了 什么都有 牛逼
作者: 东方至男    时间: 2019-6-4 15:33
好贴,这种隐藏的故障真要好好的查才行。
作者: 我是胡连军    时间: 2019-6-4 15:44
对,就是换排线能解决,发帖的目的,是少让大家走弯路。直击要害。
作者: 我是胡连军    时间: 2019-6-4 15:45
心诚电脑 发表于 2019-6-4 15:01
迅维太强大了 什么都有 牛逼
牛逼,哈拉少啊,哈哈哈哈。
东方至男 发表于 2019-6-4 15:33
好贴,这种隐藏的故障真要好好的查才行。
对,好好的查,检查很重要。
作者: 18771435392    时间: 2019-6-4 15:48
有些问题是挺蛋疼的
作者: yy2011..    时间: 2019-6-4 16:39
我最怕修声卡了,一般都修不好呀
作者: yy2011..    时间: 2019-6-4 20:07
就是不知道声卡的工作条件,都修不出来呀
作者: xuankejian    时间: 2019-6-4 21:49
这盲修 可算厉害了,                     直击要害
作者: 我是胡连军    时间: 2019-6-6 08:19
yy2011.. 发表于 2019-6-4 20:07
就是不知道声卡的工作条件,都修不出来呀
多研究研究教程,多看看帖子,相信你一定能搞定。
作者: 2215900252    时间: 2019-6-6 09:06
迅维论坛真的是个好地方   教会了我修很多台笔记本   谢谢楼主分享经验  哈哈
作者: 遊龍維修    时间: 2019-6-6 09:53
前一阵也碰到一台,能识别声卡但声音有噪音,重新插拔之后解决,这机器真的设计有问题。
作者: 我是胡连军    时间: 2019-6-6 11:13
对对,以后这种问题会更多,估计很有可能成为通病。
作者: 电脑农民    时间: 2019-6-6 11:23
有图纸比较好修。。。。。。。。。。
作者: 风清明月    时间: 2019-6-6 13:40
对你的表笔感兴趣,推个链接来
作者: ypdegg0    时间: 2019-6-6 14:02
我也很少测条件,上来就动手
作者: huazaideng    时间: 2019-6-6 15:50
这盲修 可算厉害了,                     直击要害
作者: 王大超    时间: 2020-9-14 20:18
作者: cnpillar    时间: 2020-10-14 17:55
哦,排线引起的供电不足,修机器就要有这种精神
作者: 张顺峰    时间: 2021-4-26 13:02
我今天也碰到一个这个比较比恩无声音,提示无任何输出设备,估计和你的问题一样
作者: yihuayong1976    时间: 2021-4-29 16:38
作者: 冰蓝。    时间: 2022-3-28 18:58
怕排线是容易出问题,我也碰到一台
