标题: 求助大神 如果把电池检测脚强行拉低会有什么样的结果。 [打印本页]
作者: 菜鸟521号    时间: 2019-6-4 11:24
本机本身故障为不认电池。测量时发现电池接口发现电池检测信号一直为高电平。正常情况是装上电池后电池脚补EC拉低
作者: a44877858    时间: 2019-6-4 14:15
最好还是查下哪里坏了吧
作者: 杜小伟    时间: 2019-6-4 16:18
SM总线有读取电池的动作吗
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-6-4 16:27
试试不就知道了,问了不如亲自动手
作者: 菜鸟521号    时间: 2019-6-5 11:20
杜小伟 发表于 2019-6-4 16:18
SM总线有读取电池的动作吗
总线是正常的。 就是它的检测脚应该认到电池后 。EC会把它拉低。我已经强行拉低了 测试了一天 机器正常充电和放到。
作者: 不会修斯基    时间: 2019-6-5 16:13
没啥影响。。。
作者: xuankejian    时间: 2019-6-5 20:50
不知道是什么机器,有些机器需要用螺丝拧紧接触主板,电池才可用!强行拉低不会出现啥问题
