笔记本主板不插屏线能正常开机,一插屏线就不触发,是显卡问题吗?请指教!
展大侠
2019-6-3 17:50
笔记本主板不插屏线能正常开机,一插屏线就不触发,是显卡问题吗,还是显示屏或者南桥的问题呢?
ts386366068
2019-6-3 17:54
屏应该有短路换一个屏幕试一下
xiaoyun
2019-6-3 19:01
lid可在屏上
顺扬星
2019-6-3 19:26
能不能说一下电脑的型号,回复也有个指向性。要不然大家都这样瞎猜
鲁国大海
2019-6-3 20:16
屏或屏线有短路的地方。不插屏线,上电能不能亮机。不插屏线,外接亮吗?换屏试一下。
天意wx
2019-6-3 21:02
建议点断开屏线另外一头的东西 比如屏 摄像头等 单主板加屏线看看是否开机
A375613052
2019-6-3 21:03
插屏线 不要插屏试试
339834646
2019-6-3 23:00
一般这种情况不是屏线有混线短路,就是屏幕有问题,排除一下
熊尔
2019-6-3 23:08
做个简单的排除法就ok了
1:不插屏线和屏 单点主板用外接键盘 是否切亮 如果没有那么修主板
2: 如果点亮 那么 接上屏线 是否可以 《假如不行 那么换屏线 检查主板屏线接口是否有脚位错乱》
3:如果还是可以切亮 接上屏幕 如果 不行 那么调换屏幕
4:如果还是不行 那么请上三把斧
1035672944
2019-6-3 23:44
不是屏线可以亮的话就是屏和屏线其中一个问题
威叹号
2019-6-4 00:36
可以单独接屏线,不接屏,看能不能触发
极致科技
2019-6-4 05:35
用排除法挨个查,重要一点楼太懒,板号什么的都没提供,叫人帮你瞎猜,回复就有可能不会正确。
喜事多
2019-6-4 05:50
一般都是短路了
我的生鱼片
2019-6-4 07:43
打一下屏接口对地阻值看看
XNM
2019-6-4 07:45
1.换个屏开机试试。2.只接屏线,开机试试。//屏线一般不好替换用要用表量。昭阳E47A我曾遇见过类似的故障,换屏线好了!
展大侠
2019-6-4 14:52
只接屏线能开机,一接上屏自动断电
展大侠
2019-6-4 14:56
外接显示器也是可以开机的
展大侠
2019-6-4 14:57
应该是屏短路了,屏幕的问题较大
dongshengkeji
2019-6-5 22:22
这种的应该还是屏线或者上屏问题
529700
2019-6-5 22:27
2215900252
2019-6-6 09:17
屏线明显有问题 换一个试试吧
佳欣办公
2019-6-6 09:56
1.不接LED屏能不能开机。如果可以。屏坏了(检查屏电路,一般都是电容短路)。如果不可以。那你就更换屏线试一下。
huazaideng
2019-6-6 10:47
谢谢分享
林中雨
2019-6-7 20:23
单接屏线,能正常的话再一个个往上装屏,摄像头啥的,就知道了
米奇
2019-6-8 09:43
应该是屏电路相关电路短路导致的问题
米奇
2019-6-8 09:44
还有就是有的机子休眠设计在屏上
TY14913639690
2019-6-8 09:54
那就测屏是什么短路,能修的
dlq11291008
2019-6-8 10:38
插上和不插看待机和触发条件的变化
chen514177
2019-6-8 13:28
上面短路
展大侠
2019-6-8 15:58
确定问题所在,是屏上的二极管坏了和一个大电容短路了
