标题: GA-P61-S3 REV2.0通病 [打印本页]
作者: 超越    时间: 2019-6-3 16:34
看了一下论坛的GA-P61-S3好多都没找到问题,今天有10片这样的主板,一测全都是不断重启。大概查了一下TQ3,Q20,Q12,Q33,CPU_VTT,VCC1_8_PCH,VCCSA,VCC1_05_PCH,这些电压都有,就是不断的重启,主板不跑码,按正常情况这些工作条件都已经满足了,为什么不跑码呢?无解点支烟坐一下,继续跑线路, 发现一个FB3一量坏了,肉眼很难看出来,随便找个0电阻装上,通电代码飞法法上来了。就这样一下搞完10片板,遇到这个问题的网友不防查一下FB3哦。图纸点位论坛都有。
作者: 281188633    时间: 2019-6-3 16:52
这个是内存spd电压吗?
作者: 超越    时间: 2019-6-3 18:12
不是你看电路图就知道了,,这个经常坏
作者: 极致科技    时间: 2019-6-4 05:56
刚开始还以为是反馈电路,看了下面回复才明白,所以楼主最好重新编辑下上面的贴子
作者: 启航冲浪    时间: 2019-6-16 20:25
你好,主板上面都没有标数,好难找,请问在那个位置
作者: 超越    时间: 2019-6-17 15:55
在CPU座单独那个六角钉附近
