标题: 联想G400维修 [打印本页]
作者: lpz2012    时间: 2019-6-3 14:58
标题: 联想G400维修
接修一台联想G400
触发0.25左右
拆机,版号la-9631p
,,测得3.3V,,5v ,,1.8v,PLL供电,0.9v,,VCCSA。。1.5V内存供电,内存VTT0.67正常
那应该就是2极转换的问题,,,因无 点位,,经过10分钟的寻找,,
然后测得G极无电压,,然后去找G极产生的来源;,受控于SUSP,,,,当SUP为低时场管截止产生3vs  ,,5vs  等,,又经过一番寻找,,找到q177控制,,,在待机时SUP为高,,开机后sup为低。。,,
测得这里也正常。。那难道是B+的问题,,,马上回去测得电阻另外一端也是0v,,打阻值1,无穷大,应该是断线了,,这就麻烦了。。
终于功夫不负有心人,在3v二级转换的B+那边找到你了,,,,
补线
,打阻值,,
上电,亮机
小弟语言组织能力不咋样,,一切全在图里,,,,大神勿喷
G400 LA-9631P.rar
3.19 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机快BIOS
作者: a4443847    时间: 2019-6-3 16:58
真有耐心。。。。现在复杂的都不想花时间整了。。报不起价格
作者: 18771435392    时间: 2019-6-3 17:02
这技术不错
作者: jxz2ww    时间: 2019-6-3 17:50
厉害了,
作者: 杜小伟    时间: 2019-6-3 18:05
0.74是接屏亮机电流还是裸板电流?是集显的还是独显的?
作者: lpz2012    时间: 2019-6-3 19:05
独显的,,这个是我看见电流上去了。。就拍照的,,正常接屏亮的话电流是0.9-1.2.。
作者: 小博士123    时间: 2019-6-3 19:31
亮点,那个杯子,经常给你带的水桶,{:mocs_2:}
作者: kerokrrl    时间: 2019-6-3 19:38
真有耐心~怎麼發現你的電源跟學校的好像喔~~
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-3 23:48
技术一流,能无图纸修二级供电
作者: 极致科技    时间: 2019-6-4 06:01
晕居然有人说没图纸,人家还共享了图纸,解说里也有配图,不好好看贴也不能瞎回复。
作者: greaterlife    时间: 2019-6-4 10:59
直接飞线吧,简单省事,装进去后客户也看不到
作者: huazaideng    时间: 2019-6-4 11:15
作者: 修不到钱    时间: 2019-6-4 11:52
这种故障一天来个十台八台就爽了!
作者: lpz2012    时间: 2019-6-4 13:46
ahlr 发表于 2019-6-4 12:01
楼主 这个机器修好 价格是多少?
同行的机器,,我只负责把它搞好。。其他老板负责
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-4 14:29
路过学习了分析得不错希望有所帮助
作者: 东方至男    时间: 2019-6-4 15:36
谢了谢分享,思路很清晰,受用
作者: 陈永全维修    时间: 2019-6-4 16:59
2级转换电压问题,怎么各供电都产生
作者: linmuchao    时间: 2019-6-4 17:15
最喜欢修这种了,不难比较好查
作者: du1985922    时间: 2019-6-4 19:22
缺少二级电压,不跑马或者掉电,这个故障就是送钱的,就是图纸点位难找
作者: 揭西威威电脑    时间: 2019-6-5 00:43
图纸在维修中还是很重要的。
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-5 07:41
能画出补线的电路图,那就最好了。
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-5 09:32
学习学习,小白又学到了,谢谢分享。。。。。。。。。。
作者: a842028812    时间: 2019-6-5 09:58
这个一天来个十个八个就好了啊。。。。。。。。。。。。。
作者: lin510259    时间: 2019-6-5 12:52
路过学习学习一下
作者: 本本维护    时间: 2019-6-5 13:15
有图纸分析还是比较好弄的,特别是断线这种。
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-6-5 13:50
有图纸维修都是大神                                            。
作者: wo88888888    时间: 2019-6-5 14:31
。。刚好我这里有块料板子,,害的我看下那断线的地方。。没断线
作者: 雨落繁华    时间: 2019-6-5 14:35
进水的机器吧。
作者: 50903255    时间: 2019-6-5 14:44
            仁宝电路还是笔记本好修的
作者: 153503003    时间: 2019-6-5 15:06
给愿意分享经验的人加分!
作者: 火哥哥    时间: 2019-6-5 16:05
厉害了 ,这解说的      顶
作者: lpz2012    时间: 2019-6-5 19:32
华燃柳卧 发表于 2019-6-5 07:41
能画出补线的电路图,那就最好了。
这就是3vs转换G极的B+端断线,,只要沿着这条线找就能找到,,;
作者: star365592445    时间: 2019-6-5 20:39
技术不错,值得学习!
作者: 2215900252    时间: 2019-6-6 09:22
运气好啊  碰到好修的就是秒杀  不好修的修一天都没结果
作者: junshuai127    时间: 2019-6-8 11:55
进水了吗,板子段线还是少吗
作者: chen514177    时间: 2019-6-8 12:59
不错
作者: lpz2012    时间: 2019-6-8 13:25
雨落繁华 发表于 2019-6-5 14:35
进水的机器吧。
进小强,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 896760317    时间: 2019-6-8 13:46
作者: yy2011..    时间: 2019-6-8 14:39
最近不想修机,就只是看看呀
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-6-8 17:30
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 小博士123    时间: 2019-6-11 02:58
重点是怎么知道二级电压的问题?
作者: jsxzcy123    时间: 2019-6-12 10:53
路过学习,谢谢分享
作者: 小菜鸟1号    时间: 2019-6-12 10:57
习惯先测转换然后在测各个供电
作者: fuqingping    时间: 2019-6-12 12:21
结合您的图纸照片才算看明白了,这板的元件名称也没标全,增加了维修难度。
作者: 本本维护    时间: 2019-6-12 13:34
作者: mi光年    时间: 2019-6-12 15:36
楼主威武给力,学习下维修思路,谢谢
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-12 15:38
作者: lpz2012    时间: 2019-6-13 00:59
小博士123 发表于 2019-6-11 02:58
重点是怎么知道二级电压的问题?
二级电压都不知道的话,,去学习吧兄弟{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}{:mocs_17:}
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 22:40
路过学习``````````````````````
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-16 09:23
有图有真像有过程,好
