Macbook iMac 开机有声音,进系统没声音
刘成永
2019-6-3 13:17
顾客拿来的时候,开机的时候有“咚”一声,进系统却没声音
去声音设置,输出
内建扬声器(Internal Speaker),变成是数位输出(Digital Out)
遇过几个机器都这样,直接问顾客有没有使用数位输出,
顾客说没有,都是直接把数位输出这个关了
看图纸,一个是iMac 2010,一个是Macbook,不同的机器
把电阻拿掉
装机进系统测试,内建扬声器没问题,插耳机测试也没问题,数位输出不管,交货
jacksun123
2019-6-3 14:26
咦,第一次看到这个内容。
是不是可以精华
jacksun123
2019-6-3 14:30
看楼主的意思是, 设置里面: 系统偏好设置—声音—输出。改不掉? 这样改可以用,但能不能说下到底是哪里坏了?求指教
维冠快修
2019-6-3 17:40
意思是通过拆电阻把输出模式改过来。
