| 一、“把脉听诊”成神医的必备绝技 如果说维修师傅是医生的话,那么,维修稳压电源好比医生的听诊器,手机的电流变化就好比手机的脉搏。 任何一个有经验的手机维修师傅,对任何一部故障手机,首先做的,就是分析其电流反应。电流状态如何,是判断手机故障的第一步,也是最最基本的一步和最重要的一步!所以,对于初学者,,可能是你修手机的起步,也是你维修手机生涯终生要使用到的一个重要技能! 二、权威的电流数据资料库,将使手机维修速度得到质的飞越 对于所有的手机维修者,用维修笔记,记下各款手机的正常和非正常电流,是非常重要的,这就是宝贵的和无以替代的宝贵维修经验! 电流法修机并不神秘,看电流数据人人都会。但什么电流为什么故障,出现这种故障将如何来修复,这就需要权威有效的数据资料,需要维修人员的大量宝贵经验!如果有了这些宝贵的数据和维修经验,修机的速度将会大幅度的提高,修机的水平将会得到质的飞越!也就是说,修机将变得更加的直观,修机的深奥问题将会进一步的变得傻瓜式,变得更加具有可操作性! 三、本书就是一部宝贵的电流数据库资料大全 而本书最成功的就是——几乎提供了所有手机的各种状态下的电流情况;提供了各种故障的电流反应情况,是宝贵的电流数据库资料大全。 由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,电流表指针的变化将成为我们确立故障的最重要和最有效的依据。 四、掌握电流法运用的科学依据 根据IC工作消耗的电流多少来判断故障范围。先将电源、13M、CPU、暂存、字库五大件拆下,然后再逐个装上。 1、当只装上电源IC时,电流为13mA,说明电源IC正常工作电流为13mA,若电流小于13mA,则说明电源IC坏。 2、再装上13M晶体,电流也是13mA,则说明CPU末正常工作。 3、再装上CPU,电流为45mA,若电流为45mA,则说明电源、13M,CPU基本正常工作。 4、再装上暂存,电流也为45mA,此时只有字库尚未装上,也即说明,45mA即为字库未工作的电流,可能是软件坏或字库坏。 所以手机故障判断如下: 1、当按键无电流反应时: 第一步,查开机线; 第二步,查B+输入线; 第三步,查电源IC。 2、加电即有漏电时:主要查与B+相通的元件(功放和电源) 3、按开机键电流为45mA(软件无法正常运行时)。 (1)若开机电流为0→40mA→稍停→50mA→0,则多为软件故障,也有少部分为暂存坏。 (2)若开机电流为0→50mA→0mA,则多为字库虚焊或坏。 4、当电流小于40mA为CPU未工作时,引起的原因有:电源IC坏;时钟电流坏;CPU坏,此种电流时不用怀疑软件。 5、不用装卡,手机有接收的正常,电流为:0mA(低)→50mA(中)→180mA(高)→140mA(中)抖动、灯灭待机20mA。 (1)不管开机后是任何电流,只要灯不当零,手机无接收。 (2)若140mA无抖动,灯灭归零,手机无接收。 看电流维修各种手机大全(朋友们看完支持下在走) 一,加电大电流 1,清洗尾插. 2,拆下功放试机. 3,拆下音乐IC试机. 4,拆下多媒体卡试机. 5,拆下照相机供电管试机. 5,电压调小慢慢回升触摸哪里发热. 6,更换电源IC. 二,加电按开机键无任何电流反应 1,重点检查开机线路有无断线. 2,更换32.768KHZ晶体. 3,重植或更换电源IC. 三,加电按开机键有5MA左右电流反应 1,检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏. 2,重植或更换CPU. 四,加电按开机键20~30MA电流反应 1,检查VVCO振荡器有无2.8V供电,若无大多为电源IC虚焊或损坏. 2,更换13MHZ晶体. 3.重植或更换中频IC. 4,检查13MHZ晶体到中频IC有无断线. 5,检查中频到CPU之间有无断线. 五,加电按开机键电流上升到60MA左右马上回零 1,重植或更换版本IC 2,重写软件. 3,检查CPU与版本IC之间有无断线. 4,重植或更换CPU. 六,加电按开机键电流定在60MA不动 1,重植或更换版本IC. 2,重植或更换电源IC. 3,重写软件. 4,更换CPU. 七,加电按开机键电流上升到100MA左右停一下回零 1,拆下音乐IC试机. 2,更换暂存. 3,重植或更换字库. 4,检查CPU与字库之间有无断线. 5,检查CPU与暂存之间有无断线. 八,加电按开机键200~300MA左右大电流 1,更换版本并重写软件. 2,更换功放. 3,更换电源IC. 4,更换CPU. 5,更换字库. 九,加电按开机键可开机但松手关机 1,重植或更换CPU. 2,检查CPU到电源间有无断线. 3,重植或更换电源IC. 1.20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA软件故障;尾插漏电;与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;后备电池漏电;CPU、字库虚焊;32.768kHz损坏;某些手机按键短路或排线短路,也会引起这故障 2.20mA松手归零。 如果电流很小,在20mA左右,而且松手就回到零,则可能是13M没起振。 3.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零 则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库 4.按下开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA 松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件坏了。 5.手机的工作电流能从50mA下落到20mA 说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败 6.能开机,松手关机如果手机按住开机键手机能开机,但一松开按键,手机就关机,则主要是电源IC没能得到CPU送来的复位维持信号,主要是因为cpu到电源IC的引线断路引起。 7.电流高于1000mA,出现短路保护 需要重点的检查手机电路中相关的B+电路,如电源的大滤波电容、电源IC、开关控制管、逻辑供电管、射频供电管、功放、震动器等电路;排插是否短路、后壳是否短路。 电流工作流程: CPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变) 漏电可试拆排除) 大电流漏电200ma以上) 电源输入直到的元件.如:电源IC.功放.后备电池.电源稳压管.驱动管.对地电容--可用温测法. 小电流漏电50ma左右) 绝缘度不足,软件部分虚焊. 不开机: 0ma: 电源前端 开机线 20--40ma: CPU没工作--查CPU工作具备条件. 10-20ma回零--13M 20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多. 40--60ma来回跳变: 更写软件. 40--60ma回落归零: 电源部分 码片 40--60ma站稳: 字库 电源IC 如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体. 开机电流不开机: 电源部分. 大电流不开机: 电源电路,发射电路,后备电池. 无接收看搜索电流10-20ma来回跳动) 有搜索电流无网络:查接收前端. 无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路. 有搜索电流但偏大:查中频部分. 无发射发射电流约开机电流的2倍) 有发射不能打电话:查发射末级. 无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件 电源. 达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO. 大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放. |
浩瀚通讯浩哥 发表于 2019-08-25 20:54
十多年前998时代,有位贺翔前辈就提出过电流法修机,当时维修界争论了好久
