查看: 1008|回复: 1
MS-7135 主板不跑数
发表于 2009-7-8 09:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板 有复位  其他电压 也正常 就是不跑数
发表于 2009-7-8 10:35:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这样的话就要考虑BIOS了,刷,,,,,,,,,,,不行的话,看它的工作条件,供电,时钟,付位,还有22脚片选信号和24是低电平输出有效信号都正常不?
