精英NFORCE4-A939点不亮
米奇
2009-7-8 09:53
精英NFORCE4-A939点不亮
(71.07 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2009-7-8 09:53 上传
精英NFORCE4-A939点不亮 无时钟
上假负载测量时钟为0.04V
上电测试cpu核心供电为1.5V,复位电压2.5V,桥旁边供电1.4V 1.2V供电正常
内存供电2.5V也正常 跳线帽为2.9V
开机跑00
维修??
2009-7-8 10:03
你这只是说CPU的时钟吧?看别的时钟点正常不,这样的毛病通常用跑线路把CPU到时钟跑出修,我个是这样做作业的。
菜鸟阶级
2009-7-8 11:11
这板的时钟好象是桥发出的哦!会不会是虚汗1
狼哥
2009-7-8 14:40
精英的板子.大部分都是CPU座子
看看是BGA的还是什么的.座子不是BGA的就不下桥
甘洪涛
2009-7-8 16:00
先加焊一下桥在说
烙铁闯天下
2009-7-8 16:06
这样的板子你直接加焊桥就行了!
浪潮电脑
2009-7-8 17:52
没时钟电压有加上是NF的板子,桥坏几率很大很大。
爱修板卡
2009-7-8 18:00
跑00,无时钟,就三种情况,时钟芯片有无发出时钟,很简单可以查一下,其次,压一下桥不行加焊一下,最后就是U座虚了,不行可以仍了。
米奇
2009-7-8 18:09
感谢大家的帮助,确实是桥虚汗。。。。。。。
可惜我手上没有焊台没有办法修
子小龙
2009-7-8 19:01
压北桥跑码了吗??,复位电压方高
张张放放
2009-7-9 10:39
练练手可以呀
实在弄不好就算了
京东上面华硕939板子99块呀
