标题: {求助)我不小心一螺丝刀戳坏了我的裸机,大家进来帮帮忙啊 [打印本页]
作者: 汉字行吗    时间: 2007-8-2 00:28
我的裸机是技嘉815 1。1VER主板,今天下午玩游戏时不小心触松了显卡然后就死机了,接这我用螺丝刀戳了下冷启动针,但不小心多戳了一根针,然后就出现了红色的火星,就点不亮了。过了一会又能点亮了
但时一进系统就花瓶死机,然后就在也点不亮了,但显示器的信号灯是绿的。我发现主板上北桥芯片和显卡插糟之间的电容侧面鼓鼓的。我怀疑是电容坏了,但我也不能肯定是不是这样。我的显卡内存等没事我试了。
请大伙帮帮忙分析分析看看是哪里坏了,我明天打算拿去维修可试我担心他们蒙我。。。还请大家指点指点啊哈
作者: 曹仕贵    时间: 2007-8-2 00:35
看看是不是什么地方短路了
作者: 汉字行吗    时间: 2007-8-2 00:50
。。。不会看啊,但我能找来电工行吗?简单的教教我吧。 主板上我之发现北桥芯片与显卡插糟中间的一颗电容侧面咕咕的。
作者: 郁闷的精神病    时间: 2007-8-2 00:53
这个很难说的。是不上电还是不工作?
看来你不是搞维修的吧。要是想修理建议找个当地口碑比较好的店去。
作者: 汉字行吗    时间: 2007-8-2 01:04
不稳定,开始还能进入系统,但进去花屏。后来就不行了打开后无法进入到自检画面
但是显示器的信号灯还是绿的,信号应该没断。
谁能说说。。。
像我这情况的815板 修修好需要多少钱  换个电容啊芯片啊什么的 得多少
是当时修好拿走,还是放拿等他修好 我新人还望老专家们多多传授点经验
我郑州的
作者: 汉字行吗    时间: 2007-8-2 01:20
。。。。。说点什么啊我等这呢
作者: 张先生    时间: 2007-8-2 07:06
接受经验也是需要有一定基础的,建议送修。这样的板子送修应该没有什么可以不放心的了,价格问题各地不一样,自己去谈。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-2 07:11 编辑 ]
作者: 豆豆豆    时间: 2007-8-2 07:08
看看是不是电容鼓了?
作者: 张先生    时间: 2007-8-2 07:33
应该是误操作损坏了元件,原来可能只是个换电容的问题,现在故障扩大了。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-8-2 08:59
去维修吧~
40块以内都可以接受~
高于这个价格就不修了~
作者: 关闭    时间: 2007-8-2 10:15
同意楼上说的
作者: jjxxll    时间: 2007-8-2 10:48
815 ,你买一块二手的吧!!也不过几十块,修不花算!
作者: 雪山鲨鱼    时间: 2007-8-2 14:41
送修吧,如果是换电容,等到修好也无妨。30-50元之间。
买二手板估计70-90元之间。修好的话,还是省点钱。
作者: 新华海电脑    时间: 2007-8-2 14:45
本着少花钱多办实事的原则,建议你去修一下
作者: 宇宇    时间: 2007-8-2 17:09
这个815能上图拉丁的话,还可值得修修。如是815EP,不能上图拉丁,就不值得修了,买块二手也就三四十块钱。
现在不是换个电容的问题了,另有地方故障了。
作者: 汉字行吗    时间: 2007-8-2 17:29
谢谢大家这么帮忙呵呵 应为我这快是技嘉的正品板子很好用 能很稳定的上133外频的图拉叮所以我还想修修,在买一块也行但是不好买到技嘉的啦,其他的还怕稳定呀。
