hp台式刷BIOS启动黑屏,求教
chujunliang
2019-6-2 19:11
hp台式刷BIOS启动黑屏,求教
本来是装个nas系统,但是一直提示hardware error,就想刷会以前旧版本BIOS试试能不能解决,发现不让降级,就用ch341a直接编程,刷完就启动不起来了,后来没办法又刷回后来备份的,但是仍然启动不起来,索性就拔了电源!
第二天早上,插上电,竟然电源指示灯亮了,开机正常了!
头脑一热,又刷了旧版本,这次也正常开机了,于是上机实验,发现还是提示hardware error,还有一件奇怪的事,BIOS里系统信息一些型号什么成空白状态了!?
试了试官方升级版本,信息还是没有,不太明白,于是乎,又用编程器刷了下备份BIOS,这次无论怎么尝试都开不了机了!
现在情况是显示器没反应,进不了BIOS,电源风扇开机转,但是电源指示灯不亮,显卡风扇最大速转,各种试没有用!
没有用,没有用!插u盘,指示灯只会亮一下,就没然后了!
林中雨
2019-6-3 06:40
接着刷
xiangliang522
2019-6-3 10:19
bios芯片可能被你虐坏了,换个芯片继续刷。。。
chujunliang
2019-6-4 19:44
林中雨 发表于 2019-6-3 06:40
接着刷
就这两个版本 反复刷 还是一样
chujunliang
2019-6-4 19:44
可是 有什么 办法能 检测出BIOS的好坏吗
