标题: 雷神911 开机掉电 [打印本页]
作者: liaoch20    时间: 2019-6-2 17:07
标题: 雷神911 开机掉电
故障是一开机公共点电压就被拉低,问题是散热铜管下面的cpu供电复合管坏,万用表笔量不出来的,有可能是通病
机器已经拿走了,所以没拍图
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-2 17:26
咋不上个图啊 ,换管子好了吗?
作者: 社会生    时间: 2019-6-2 18:04
没图片啊,大神
作者: 会员444245    时间: 2019-6-2 18:41
戴尔外星人我遇到过这种情况,用的6970复合管,我是直接全部更换
作者: xwc    时间: 2019-6-2 23:07
摘了也能开机。
作者: 极致科技    时间: 2019-6-3 07:00
好歹来个亮机图才有说服力。
作者: liaoch20    时间: 2019-6-3 10:09
xwc 发表于 2019-6-2 23:07
摘了也能开机。
确实能开,但少一组供电 我怕负载带不动就换了一个上去
作者: batteryu2    时间: 2019-7-5 14:30
遇到两台了应该是通病,+VCC_CORE的3个复合管都要换才行
作者: 飞龙138    时间: 2019-7-5 15:19
