Dell一体机
漂落的梦
2019-6-2 11:19
Dell一体机
版号 。14050-1 开机 5声报警 不显示 有谁遇到过吗????????????????
zhangxuhvi
2019-6-2 11:32
一般戴尔5声报警RTC电路问题,看下是不是有故障
18120347279
2019-6-2 11:50
如果报警声是三长两短应该是内存问题
会员444245
2019-6-2 18:44
5声CPU应该还没有工作。
海成科技1888
2019-6-2 19:30
4楼。别乱说。。。5声是报电池没电或rtc故障 是amd的还是intel的?如果是amd换了电池有可能就好了
极致科技
2019-6-3 07:10
DELL报警在百度上能搜到定义的,还是保存一个好,方便对照,
喜事多
2019-6-4 06:00
换CMOS电池 重新插拔内存
1035672944
2019-6-5 00:13
查看一bios电池看看有没有电,戴尔报警5声修到好多都是rtc电池问题
本本维修店
2019-6-6 20:43
5声都是换COMS电池
晴天G
2019-6-7 09:49
看下rtc的电池,戴尔5声不是RTC线路就是电池没电了
李漂渺
2019-6-7 09:54
连续报警 还是有间隔的?
ai623698041
2019-6-7 13:30
是amd的还是intel的?换电池试了吗
务实电脑
2019-6-7 14:19
这个一般是小电池放下电会好,我一般都换了
重庆互知科技
2019-6-7 15:23
没遇到过
