标题: CMOS电路故障检测点 [打印本页]
作者: 日日晟电脑科技    时间: 2009-7-8 09:17
标题: CMOS电路故障检测点
CMOS电路故障检测点:
  (1) CMOS电池及电池插座:CMOS电池在主板断电情况下给南桥供电,保证南桥供电的连续性。当主板不能点亮或CMOS设置不能保存时,应首先检查CMOS电池是否有电。正常情况下电池电压应该为3V左右,最低电压不能低于2.5V。
  (2) CMOS跳线:CMOS跳线方式主板上一般都有说明,应该按说明进行正确的设置,跳到“Normal”设置上,否则会造成不能开机。
  (3) 二极管:二极管故障可能会导致无法给南桥供电,造成无法开机等故障。测量时,将万用表打到二极管挡,然后用两表笔分别接触二极管的两端,正常情况下测得的正向电阻值应为0,反向电阻值为无穷大。若正向和反向电阻均为无穷大,说明二极管内部损坏;若正向和反向电阻值均为0,说明二极管被击穿;若正向和反向的电阻值差别不大,说明二极管软击穿,已经不再适合使用。
  (4) 三脚稳压二极管:有的电路通过三脚稳压二极管输送电压,它损坏将导致无法开机。检测方法与二极管相同。
  (5) 低压差三端稳压器1117:低压差三端稳压器1117负责将+5V SB电压转化为3.3V待机电压,其中间脚输出稳定的电压。当它损坏时将导致无法开机。检测时,给主板加电,测量1117中间脚电压值,正常时应为3.3V左右。若测得电压值小于3V,并且电源插座到1117的输入针脚的线路没有问题,则说明稳压器损坏。
  (6) 晶振:晶振损坏就不能起振,导致南桥没有时钟,表现往CMOS电路方面的故障现象就是系统时间无法保存或者不能开机。晶振不方便准确测节,简便的方法是测量晶振两针脚的电电压值,正常时应为0.2V。
  (7) 晶振旁边的谐振电容:晶振电容损坏同晶振损坏出现的现象是相同的。检测时,将万用表打到20K档上,然后用万用表的黑表笔接电容的负极,红表笔接电容的正极,正常时,显示值应从“000”逐渐增加到显示溢出符号“1”;若万用表始终显示“000”则说明电容内部以短路;若始终显示溢出符号“1”则可能是电容内部极间开路。更换谐振电容时应注意,这两个电容要完全一样的,否则主板在开机时不能工作。
作者: 新技电脑    时间: 2009-7-8 11:46
我测到的二极管基本没有这样的,
正反向电阻都不是0和无穷大的
作者: liu13403327758    时间: 2009-7-12 11:28
这句话 错了
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-7-12 11:29
楼主所说的二极管的测量肯定是错误的!
作者: 郭智兴    时间: 2009-7-13 05:02
楼主说的真差劲,很多地方错误,万用表打到二极管档测出的是二极管两端电压而不是电阻,查过资料一般为100-800之间,根据材料来定,不论下反测出的数永远不可能是0,三极管也是!
水平不够的请不要随意在这发贴误导人家,也显示出自已什么份量,被人笑话!
作者: 心恒    时间: 2009-8-2 12:31
楼主也是把他所知道的告诉我们,说错了我们就纠正下,我们知道他错了的就给改正过来。论坛的目的是交流和学习,要是知道的不说,知道别人说错而又不帮别人纠正过来的话,就失去了交流的意义!不知大家是否认同我的看法!
作者: 狼中天    时间: 2009-8-2 20:41
二极管的测量方法,给大家一个参考地址:
http://www.8ttt8.com/d/w1492.htm
